villa31 Inserito: 6 agosto 2013 Segnala Inserito: 6 agosto 2013 Buongiorno Ho acquistato un teleservice adapter basic IE +gsm per effettuare una teleassistenza con un plc 1200, credo di avere configurato correttamente il T.S. tramite tia portal V11, ho impostato IP passw. user, APN e nel progetto lo vedo tra i nodi accessibili. Ne sull'adapter ne sulla cpu ho errori, il gsm risulta connesso anche se il segnale è un po' scarso. il mio problema è che se cerco di accedere tramite tia portal cliccando "stabilisci connessione" mi compare una schermata in cui sotto impostazioni locali mi viene chiesto il modem, e non posso selezionare nulla... tutti gli altri campi sono ok; mancandomi questo però non mi da la possibilita' di premere il tasto COMPONI. io onestamente pensavo di dover aggiungere nel progetto a fianco della cpu la scheda acquistata, ma nel catalogo hardware non esiste la mia scheda, (al massimo nella voce telecontrollo ho a disposizione una 1242-7 ma il codice di ordinazione non è quello che ho io) premetto che io sono collegato a internet tramite una wifi e nel gsm è inserita una sim con connessione internet priva di pin. grazie a tutti e scusate se non sono stato chiarissimo
