Camazza Inserita: 8 agosto 2013 Segnala Inserita: 8 agosto 2013 E mi raccomando, usa il programmino! E' fatto apposta per "unire" quei due dischi!
armageddon63 Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2013 Baci a tutti e due specie ad Alessandro... poi vi dirò com' è andata. Bye
armageddon63 Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2013 Opss... mi compare una maschera con tre opzioni scritte in inglese e visto che non lo so tanto bene, ho usato Bing per tradurre e in sostanza si dice che: 1 - Modo Standard: E' una modalità che consente di tramutare in una modalità originale del disco fisso che viene usatofunziona solo con Vista, Windows 7, Mac...2 - Modo Emulazione: viene simulato un HDD con grandi settori e viene usata per Windows XP. (e non è il mio caso)3 - Modo Split: Otterrete due lettere di unitàQuesto funziona con tutti i sistemi e per tutti i file system. Se non sbaglio devo optare per il 1° Poi esiste un quadrattino (che dovrei spuntare) in cui si dice: Voglio cambiare la modalità del disco rigido, sono consapevole che tutti i dati sul disco rigido andranno persi!
armageddon63 Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2013 Vabbè ammetto l'ansia e la pignoleria....comunque ora è tutto ok. Ha funzionato a meraviglia il programmino. Nel frattempo avevo verificato una recensione che parlava proprio di partizioni e di un programma australiano per modificare le "partizioni" che ti riporto quasi integralmente (per quel che ora può servire Il disco viene fornito a corredo con il suo alimentatore esterno dotato di due inserti spina differenti (EU e UK), il cavo USB 3.0, il manualetto cartaceo e dei piccoli piedini adesivi da incollare sullo chassis nel caso lo si decida di montare in orizzontale. Il cavo USB è drammaticamente corto e quindi il montaggio è di fatto obbligato sul PC a meno che non si disponga di una prolunga. Più che adeguata invece la lunghezza del cavo di alimentazione. Una cosa molto importante da segnalare è che il disco viene fornito formattato FAT 32 in due partizioni rispettivamente di circa 750 Gb e 2 Tb effettivi. Un foglietto di avvertimento interno avvisa che ciò è stato fatto per garantire la compatibilità con HW e sistemi operativi non recentissimi che non sono in grado di "vedere" dischi di dimensioni superiori ai 2Tb. Sul sito Verbatim Australia è disponibile una utility che consente di riformattare il disco in una unica partizione di capacità nominale 3Tb (in realtà saranno 2,75 Tb effettivi causa la nota ambiguità sul modo di misurare la capienza degli HD). Da quanto ho letto un pò in giro sembrerebbe che tale utility sia l'unico sistema per ripartizionare il disco e quindi se qualcuno fosse interessato ad avere una unica partizione più grande converrà che provi direttamente questa utility di Verbatim, ripeto, disponibile ad oggi soltanto sul sito australiano. Sulla partizione più grande è presente il software a corredo che prevede delle utility, Nero, Back-it Up e la manualistica in tutte le lingue disponibili. Non c'è questa utility di riformattazione. Non è fornito un CD a corredo ma è possibile tramite il sw fornito eseguire un copia dello stesso su altro disco e poi magari masterizzare un CD. Il disco interno è un Seagate ST3000DM001, che ha 3 piatti interni da 1Tb l'uno, 7200 rpm e 64 Mb di cache. Grazie tante per il supporto e la professionalità dimostrata
Camazza Inserita: 9 agosto 2013 Segnala Inserita: 9 agosto 2013 Ecco, è la conferma di quanto avevo spiegato. tra l'altro il programmino l'avevo preso proprio dal sito della Verbatim Australia. Lieto di esserti stato d'aiuto!
matthew12 Inserita: 3 febbraio 2014 Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 (modificato) You can delete the partition that is to the right in disk management and then expand the remaining partition into the unallocated space, BUT to do that it must be a GPT formatted disk to use the full size (over 2.2Tb) as one volume. Make sure that is the case, and that it is not MBR formatted. Check by right clicking in disk management and looking at the disk properties under the volumes tab and it will list the partition style. It should say GUID Partition Table (GPT) and NOT Master Boot Record (MBR). Traduzione con google: È possibile eliminare la partizione che si trova a destra in gestione del disco e quindi espandere la partizione rimanente nello spazio non allocato, ma per fare questo deve essere un disco GPT formattata per utilizzare la piena (oltre 2.2TB) come un unico volume. Assicurarsi che sia il caso, e che non è formattato MBR. Controllare facendo clic destro nella gestione del disco e guardando le proprietà del disco nella scheda volumi e elencherà lo stile di partizione. Si dovrebbe dire GUID Partition Table (GPT) e NON Master Boot Record (MBR). Matthew12, grazie per la partecipazione, se vuoi continuare ti invito a scrivere in langua italiana. Modificato: 3 febbraio 2014 da Casimiro Sarluca
