galone Inserito: 7 agosto 2013 Segnala Inserito: 7 agosto 2013 Ciao a tutti, ho un problema con il mio Mivar 28m51, mentre lo stavo guardando si è spento e non si è più riacceso. Il led rosso alimentatore si accende, nel momento della partenza parte per qualche secondo il trasformatore EAT infatti si sente lo spunto, ma poi l'alimentatore va in protezione e bisogna aspettare qualche minuto perché il led alimentazione si riaccenda. Il televisore siccome è situato in una città diversa e per tale motivo ho portato a casa solo la scheda cs1126 per cercare di poterlo riparare. A fronte di ciò volevo sapere quale erano i componenti che abitualmente su tale scheda possono dare il suddetto problema. Grazie.
elmarvog Inserita: 7 agosto 2013 Segnala Inserita: 7 agosto 2013 Solita trafila per capire se dipende dall'alimentatore scarso o dal resto che assorbe troppo e lo manda in protezione. Staccare la R17 e collegare la lampadina da 220V. 60W ai capi del C16 e vedere se rimane accesa. In base al risultato si vedrà dove continuare.
galone Inserita: 7 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2013 Posso fare questa operazione anche senza tubo catodico collegato dato che ho con me solo il circuito
elmarvog Inserita: 7 agosto 2013 Segnala Inserita: 7 agosto 2013 La prova della lampada non crea probblemi, staccando la R17 non viene generata l'alta tensione, quindi nessun pericolo. Successivamente vedremo. Dimmi se sei in possesso del relativo schema e che strumenti possiedi.
galone Inserita: 7 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2013 prova fatta lampada accesa schema non in possesso tester, potrebbe essere il DS37. ciao grazie
elmarvog Inserita: 8 agosto 2013 Segnala Inserita: 8 agosto 2013 Certo che potrebbe dipendere dal DS37, ma potrebbe dipendere da un'ifinità da altri componenti. Senza il rilevamento di tensioni o forme d'onda è impossibile fare una diagnosi, specialmente non avendo la SFERA di CRISTALLO. Dici che nel momento della partenza parte per qualche secondo il trasformatore EAT infatti si sente lo spunto, ma poi l'alimentatore va in protezione. Quindi il guaio è da ricercare nella sezione deflessione orizzontale, però senza cinescopio ed in particolare senza giogo di deflessione, non si possono neppure rilevare le tensioni corrette.
galone Inserita: 9 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2013 Sono riuscito a reperire un tv simile gli ho staccato in suo circuito e ho collegato il mio. Mentre aspettavo una vostra risposta ho provato a scollegare il ds 37 per vedere se l'alimentatore partiva e sembra funzionare. E' possibile provare gli avvolgimenti con il tester del ds 37.
elmarvog Inserita: 9 agosto 2013 Segnala Inserita: 9 agosto 2013 Lo schema lo trovi nella sezione Up/Download al link: Con il tester puoi solo controllare se il T10 (BU508) non sia in perdita e se non vi siano corto circuiti alle uscite del DS37 e la bontà dei diodi D23 e D24 Staccando il pin 5 del DS32, puoi misurare se ci sono corto circuiti o resistenze basse tra gli altri pin del trasformatore e la massa dove è saldato il pin 5. Vedi pure se c'è continuità tra i pin 1 e 11 dell' EAT stesso. Altra prova, puoi staccare prima lo spinotto del giogo verticale e provare se va nuovamente in protezione e successivamente ripetere la prova staccando lo spinotto dell'orizzontale.
galone Inserita: 9 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2013 Ti ringrazio proverò e spero bene
galone Inserita: 27 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2013 Ciao, ho fatto la prova di continuita' tra il pin 1 e 11 del' EAT e tra i due non c'è continuità. Secondo voi potrebbe essere L'EAT DS37?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 agosto 2013 Segnala Inserita: 27 agosto 2013 potrebbe essere il DS37 ma non per il motivo che dici tu,tra 1 e 11 non deve esserci continuità.
galone Inserita: 28 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2013 (modificato) Dopo la tua risposta mi sono deciso ho ordinato il DS37.Speriamo bene Modificato: 28 agosto 2013 da galone
galone Inserita: 5 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2013 Ciao a tutti, mi è arrivato il trasformatore eat eldor, se riesco oggi lo monto e vediamo se va
galone Inserita: 6 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2013 Ho collegato il trasformatore tutto ok, ho un piccolo dubbio nella concitazione della prova mi sono dimenticato i due connettori del giogo,ho tolto la spina dopo circa un 2 minuti perché non capivo come mai il tv non partisse. Poi dopo aver collegato è partito correttamente. Posso aver rovinato qualche componente?
