Condizionatore Mitsubischi Srk 50 Zd-S1 Si Spegne
salve,
mia cognata ha un condizionatore,come da titolo MITSUBISCHI SRK 50 ZD-S1,l'accende e dopo circa una ventina di minuti si spegne e comincia a lampeggiare 2 volte la luce arancio del timer,cosa puo' essere?
grazie
Xxxxbazookaxxxx
La spia timer lampeggia 2 volte ma la spia run si spegne,lampeggia di continuo oppure è accesa?
Son tutti errori diversi,verifica e posta.
la spia run,sarebbe quella verde rimane accesa,mentre quella del time gialla fa 2 lampeggi...aria fredda per una ventina di minuta la fa poi si spegne
Xxxxbazookaxxxx
Transistor di potenza, guasto.
Mancanza di una fase.
Blocco del compressore.
Anomalia sonda di mandata.
Quando si verifica uno stop per anomalia dell'unità esterna o il valore
della corrente in ingresso è inferiore al valore-limite per almeno 3 minuti
consecutivi. Stop per anomalia.
Leva la corrente completamente al condizionatore per 5 minuti e poi provalo nuovamente.
ho gia' provato questa mattina,distaccato la corrente per 7/8 min.cinca,ho tolto anche le pile al telecomando,lo acceso è partito,alle 13,00 sono tornato dal lavoro ed era spento.per funzionare va per una ventina di min.la prima volta,puoi aspetti un po',lo faccio partire ancora,invece di una ventina di min.va per una decina circa...non puo' essere scarso a gas?
grazie
Xxxxbazookaxxxx
Potrebbe essere la sonda di mandata compressore,mal posizionata o starata
come si puo' vedere se è la sonda di mandata,sostituirla costa molto?e difficile da cambiare?si trova nel motore esterno?
grazie Xxxxbazookaxxxx per l'aiuto che mi stai dando
problema risolto,era uno,dei due fili,della sonda temperatura esterna, che si era tagliato,spellato e collegato,ora funziona perfettamente.
grazie a tutti Voi.... :smile:
Xxxxbazookaxxxx
Meglio così,buon fresco
Ora so che non mi posso nemmeno fidare delle segnalazioni errore di MHI
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
