Lt Terraneo Di 20 Anni Fà
Buona giornata a tutti.
Premetto che non sono un tecnico del settore , ma quando ci sono degli anziani in difficoltà cerco di dare una mano , ...............sempre se ci riesco.
Detto questo vengo ad esporre il caso che mi capita.
Sto battagliando con un impianto cosi composto : posto interno Terranero 600 con tastiere aggiunte,
due posti esterni: 2659
- uno al portoncino d'ingresso
- ed un altro al cancello carraio distante 30 metri dall' alimentatore ma alimentato con cavetto adeguato,
alimentatore Terraneo 672,
commutatore Terraneo 608 N.
L'ultimo temporale trascorso ha creato il seguente problema: entrambi i posti esterni non danno segni di vita (altoparlante e microfono muti) sia in fonia che dal punto di vista della chiamata, pigi il pulsante ma al posto interno il ronzatore non risponde.
Ho verificato l'alimentatore , ed è tutto a posto 12 volt e 8 volt in uscita , ho controllato la continuità dei conduttori nei vari collegamenti con risultato positivo .
L' apparecchio ricevente (LT600), una volta alimentato, con la cornetta alzata e molto silenzioso ( non si sente il rumore della strada e/o del giardino) ma sciacchiando il contatto nel vano cornetta si sente l'interruzione sulla fonia. Ammetto l'incompetenza , ma mi pare che il tutto funzioni . Per quanto riguarda la tastiera del posto interno , funziona tutto regolarmente , apriporta , luce scale, serratura del cancello carraio, ecc.
Che sia il commutatore 608N visto che centra anche il tasto di chiamata ( il comune viene preso dal 608 N !) ? puttosto che i due posti esterni 2659 , possibile chi siano deceduti tutti e due contemporaneamente ? . Se avete consigli su dove sondare ulteriormente in modo di capire cos'è che non và o cosa c'è da cambiare sono bene accetti , tenete presente che io sarei dell' avviso di sostituire il commutatore 608 N ,,,,,,,,,,,,,,,, sbaglio forse ?
Un cordiale a risentirci a tutti
FWB
Grazie " cabestano " .................. sia dello schema che del consiglio ...................... stammi bene
FWB
  • 1 month later...
ciao a tutti ,
vi metto al corrente della risoluzione del "Trilemma" .
Ho smontato il commutatore 608 N e da un controllo efettuato ( ovviamente solo visivo) ho riscontrato la bruciatura di due rele "Omron" e precisamente quelli indicati sullo schena con i codici AL1 ed AL2 , detta bruciatura ha danneggiato anche la pista del circuito stampato ,per cui giocoforza la sostituzione di tutto l'apparato .
Dopo la sostituzione mi sono trovato con altri due elementi guasti il posto esterno del passo carraio funzionava come pulsante di chiamata ed autoparlante d'ascolto , nentre non funzionava il microfono , cioè si sentiva il paralare dall' interno ma non viceversa. Mentre il posto del portoncino d'ingresso risultava morto totalmente sia fono che audio , funzionava anche qui il pulsante di chiamata.
Morale sostituiti anche i posti esterni e tutto a ripreso a funzionare perfettamente.
Un grazie di cuore a Maurizo Colombi , che interpellato x e- mail ha condiviso le scelte che gli prospettavo , togliendomi quei dubbi con cui un hobbista come mè convive quotidianamente.
Alla prossima , un saluto a tutti.
FWB
Maurizio Colombi
Un grazie di cuore
Prego, sono contento che il tuo problema sia risolto!
