Condizionatore "de Longhi Hpwi Dcl 25 Inu"
Ciao a tutti, sono nuovo del forum................
Avrei un problema con un condizionatore " "De Longhi HPWI DCL 25 INU",
Il problema in questione è il seguente:
Al comando di accensione dello split, in qualsiasi tipo di modo di funzionamento deumidificatore o condizionatore o riscaldamento, lo split apre le alette e parte in ventilazione per circa un minuto dopodichè ferma il ventilatore e chiude le alette, la macchina esterna non parte e il L.E.D. verde di power sullo split fa 5 lampeggi pausa e riprende con 5 lampeggi, il L.E.D. sulla scheda della macchina esterna invece fa un lampeggio lungo pausa 2 lampeggi brevi.......
Non avendo a disposizione il maunale delle istruzioni ne potendolo trovare in alcun modo nemmeno in rete avrei bisogno di qualche consiglio su cosa posso controllare prima di chiamare l'assistenza e pagare magari la chiamata per sentirmi dire che non c'è niente da fare......
Le uniche cose che sono riuscito a testare sono le tre sonde sonde sulla macchina esterna, le ho smontate applicato un Ohmmetro ai loro capi e riscaldandole tutt'e 3 reagiscono variando il loro valore di resistenza.............Se qualcuno conosce queste macchine o per lo meno ha il manuale dei codici di errore e volesse aiutarmi gli sarei molto grato.........
Ringrazio anticipatamente........................
  • 7 years later...
Ciao ho il tuo stesso problema puoi dirmi come l'hai risolto?
Grazie Max
Alessio Menditto
Max sono passati 7 anni, devi aprire una nuova discussione per favore.
Ospite
