Magelis Collegato A Zelio Si Pianta. Soluzioni?
salve,
ho l'HMISTO501 collegato ad uno zelio sr3511fu.
durante il run time capita spesso che l'HMI si blocchi e non invii i comandi al plc, e quando riprende il suo funzionamento invia tutti i comandi datigli insieme, cosa molto pericolosa a mio avviso.
C'è qualche opzione per sincronizzare meglio zelio e HMI o per far si che il mio schermo non si pianti all'improvviso?
ciao e grazie.
  • 3 months later...
scusa ma che cos'e' sr3511fu ??? non mi risulta che esista ...
comunque io ho utilizzato sr3b262bd con HMISTO501 e non ho notato nessun problema
ciao ho notato anche io il problema ma non sono riuscito a risolverlo, il problema a mio avviso è nella trasmissione, le opzioni gestite da pannello funzionano bene ma i comandi allo zelio no.
se qualcuno ha trovato la soluzione o un rimedio tipo l'interblocco bei tasti se cade la trasmissione interesserebbe anche me.
ciao
  • 1 month later...
Il centro servizi mi ha consigliato di aumentare il tempo di adeguamento della durata del ciclo di base del modulo (configurazione del programma).Il problema comunque non si è risolto ma solo diminuito. Io ho notato che il problema aumentavo quando avevo vicino delle saldatrici
