frigotecnica S Inserito: 7 agosto 2013 Segnala Inserito: 7 agosto 2013 Buona sera chiedo un conisglio a qualcuno ,se ha avuto qualche esperienza in merito alla situazione: il problema riguarda un refrigeratore che raffredda acqua glicolata ,che per mezzo di una pompa invia tale sostanza nelle vasche di raffreddamento.A bordo macchina sul microprocessore cvm2 appare un errore E41 che sul manuale fa riferimento al flussostato o ad un eventuale scarsa portata d'acqua o bolle d'aria.Avendo controllato che non ci sia piu aria nell'impianto il filtro sia pulito la pompa gira il e circolatore funziona cosa rimane da controllare?Da premettere che la macchina non parte;parte solamente se viene ponticellato il pressostato differenziale del'acqua.
cabestano Inserita: 7 agosto 2013 Segnala Inserita: 7 agosto 2013 Controlla se funzionano i sensori, flussostati o pressostati differenziali che siano !!!! Ciao
remo williams Inserita: 7 agosto 2013 Segnala Inserita: 7 agosto 2013 Occhio,che i sensori elettronici,sono suscettibili alla presenza di aria nell impianto. Cerca di eliminare il più possibile aria.
Frigorista Carpi Inserita: 7 agosto 2013 Segnala Inserita: 7 agosto 2013 Probabilmente hai il pressostato differenziale (situato tra ingresso ed uscita evaporatore) intasato oppure con la membrana bucata. Oppure evaporatore parzialmente intasato e quindi il differenziale scatta. Lo smonti e controlli la membrana, oppure il micro che è partito....
vitoprimo Inserita: 9 agosto 2013 Segnala Inserita: 9 agosto 2013 facile sia partito il micro o contatti ossidati , visto che ponticellandolo avvia il processo....
