frescohal Inserito: 7 agosto 2013 Segnala Share Inserito: 7 agosto 2013 Salve a tutti, non sono del settore ma sono un artista e sto creando una installazione. Ho una bombola da 5 litri caricata con azoto a 200 bar (quindi ho 1000 litri giusto?). Mi servirebbe un'uscita di 20 litri al minuto, ma trovo solo riduttori di pressione in bar. Ho fatto questi conti. Se regolo l'uscita a 4 bar/minuto la bombola dura 200/4=50 minuti, e avendo 1000 litri ho un'uscita di 1000/50=20 lit/minuto. E' un ragionamento corretto? Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 7 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2013 Ciao e benvenuto. No, il tuo conteggio è errato. Il Riduttore di pressione è composto da una Molla che Preme su una Menbrana, potrebbe essere +/- preciso se, la pressione della bombola fosse Costante, ma come ben sai questo non è possibile. Considera che poi, gli ultimi 4 bar NON saranno erogati e sono Ottimista quando scrivo 4, in realtà la bombola ne conterrà molti di più senza erogare più niente. Il conteggio che hai fatto, ti da il risultato che In un determinato Tempo avrai erogato un certo quantitativo di Azoto, ma questo NON ti garantisge la Regolarità, nel tempo di una esatto quantitativo. Ciao, Virginio IZ2WUO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frescohal Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2013 OK, quindi se ho capito bene avro', in termini di flusso litri/minuto, un andamento discendente, tipo con una uscita a 4 bar inizierò a 20 lit/minuto per poi calare lentamente man mano che cala la pressione interna della bombola. Mi confermi invece il calcolo sul tempo complessivo di erogazione, cioè circa 50 minuti? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 8 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2013 Ciao, No, direi proprio di NO. Teoricamente SE una bombola contenente 1000 Lt di aria e la si svuota a 20 Lt al minuto facendo un Calcolo matematico 1000/20 fa 50 Minuti Matematicamente parlando è corretto, mentre fisicamente in queste condizioni Impossibile. Di cosa hai bisogno di PRECISO ??? Che il Flusso sia preciso o di avere un Tempo preciso ??? O meglio............... cosa ci devi fare Ciao, Virginio IZ2WUO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frescohal Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2013 Ho bisogno di un flusso ma preciso nel senso che va bene da 15 a 20 litri/minuto, serve per una installazione artistica difficile da spiegare! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 8 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2013 Allora devi procurarti un flussimetro, che ti darà indicazione esatta del flusso di Azoto che avrai all'uscita del tubo. Avrai quindi una "Perdita" al flusso esatto che avrai impostato. Ciao, Virginio IZ2WUO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
