Lucio76 Inserito: 8 agosto 2013 Segnala Inserito: 8 agosto 2013 Salve, sono nuovo in questo Forum. Ho una centrale 1050 aggiornata 5.0 e una scheda smartlan/g aggiornata 511. Ho un problema non riesco a connettermi da remoto con il mio iphone 5, da locale funziona tutto con porta web server 80 Ho un router HUAWEI ECHOLIFE HG520c Infostrada ho acquistato un ip DYNDNS.ORG, ho aperto le porte 8080 , 80 , 433, con ip 192.168.1.92 inserito nel router ip DYNDNS.ORG nella sezione DDNS ma non funziona. Non so più cosa fare mi date una mano. Grazie
alexs_mn Inserita: 8 agosto 2013 Segnala Inserita: 8 agosto 2013 hai impostato i dati del ddns nel router? (host, nome utente, password, i dns forniti dal sito..)
Lucio76 Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2013 Si ho impostato tutti i dati. ma non funziona
alexs_mn Inserita: 8 agosto 2013 Segnala Inserita: 8 agosto 2013 sicuro che l'account ddns sia già attivo? e i dati li hai messi nella smartlan o nel router?
Lucio76 Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2013 i dati li ho messi sul router. l'account ddns è attivo, se scrivo il mio dominio dyndns mi apre la pagina di configurazione del router
maxdanmax Inserita: 8 agosto 2013 Segnala Inserita: 8 agosto 2013 (modificato) devi aprire anche le porte in port mapping dimmi una cosa ma il dns lo hai comperato....te lo chiedo perché so che è a pagamento Modificato: 8 agosto 2013 da maxdanmax
Lucio76 Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2013 come devo fare? sulla casella VLAN id cosa devo mettere? si il dns è a pagamento costa 25$ per 1 anno
Lucio76 Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2013 ho già letto quella discussione
enrib Inserita: 8 agosto 2013 Segnala Inserita: 8 agosto 2013 se ti apre la pagina di configurazione del router vuol dire che non vieni trasferito dal tuo router verso l' indirizzo ip della smartlan g, quindi la porta secondo me non e aperta correttamente. devi aprire le porte 80 ecc..verso ip della smarlan.
Lucio76 Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2013 ho aperto la porta 80 con ip 192.168.1.92, ma non va. devo aprire la porta anche con port mapping? cosa devo mettere alla voce VLAN ID?
enrib Inserita: 9 agosto 2013 Segnala Inserita: 9 agosto 2013 non conosco il tuo apparato ma ti posso dire che dovresti avere due funzioni di porte ma solo una ti fara' aprire le porte con protocollo http,https,ecc.. quindi tu apri una porta con protocollo http sulla porta 80 e che gira sull indirizzo ip della smartlan poi ti assicuri che i parametri della smartlan siano gli stessi e tutto dovrebbe andare. vlan id sei sicuro o e wlan id? potrebbe essere un nome d' identificazione che puoi dare smarlan per esempio.
Lucio76 Inserita: 10 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2013 ho impostato ip come sulla foto ma non va. non è che il mio router non mi fa aprire la porta? il mio router è: HUAWEI ECHOLIFE HG520c Infostrada NAT - Virtual Server NAT - Virtual Server Virtual Server for Single IP Account Rule Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Application - FTP SSH TELNET SMTP HTTP_Server POP3 HTTPS T.120 H.323 PPTP pcAnywhere VNC CUSeeMe Protocol ALL TCP UDP Start Port Number End Port Number Local IP Address Start Port(Local) End Port(Local) Virtual Server Listing Rule Application Protocol Start Port End Port Local IP Address Start Port(Local) End Port(Local) 1 HTTP_Server ALL 80 80 192.168.1.92 80 80 2 - - 0 0 0.0.0.0 0 0 3 - - 0 0 0.0.0.0 0 0 4 - - 0 0 0.0.0.0 0 0 5 - - 0 0 0.0.0.0 0 0 6 - - 0 0 0.0.0.0 0 0 7 - - 0 0 0.0.0.0 0 0 8 - - 0 0 0.0.0.0 0 0 9 - - 0 0 0.0.0.0 0 0 10 - - 0 0 0.0.0.0 0 0 11 - - 0 0 0.0.0.0 0 0
Lucio76 Inserita: 10 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2013 ho impostato ip come sotto ma non va. non è che il mio router non mi fa aprire la porta? il mio router è: HUAWEI ECHOLIFE HG520c Infostrada Virtual Server Listing Rule Application Protocol Start Port End Port Local IP Address Start Port(Local) End Port(Local) 1 HTTP_Server ALL 80 80 192.168.1.92 80 80 se scrivo il mio Host Name dyndns.org non va. se invece scrivo il mio host name dyndns.org:8080 mi apre la pagina di configurazione del router
maxdanmax Inserita: 10 agosto 2013 Segnala Inserita: 10 agosto 2013 premetto che in questo campo ho avuto anch'io delle difficoltà per cui ti posso aiutare basandomi sulla mia esperienza...la scheda smartlan nei parametri connessione cosa hai messo
alexs_mn Inserita: 10 agosto 2013 Segnala Inserita: 10 agosto 2013 prova a usare solo il protocollo TCP....
enrib Inserita: 10 agosto 2013 Segnala Inserita: 10 agosto 2013 all va benissimo e quel 8080 che non quadra. perché il tuo router risponde sulla porta 8080 e strano deve rispondere sulla 80 un passo alla volta. se risponde sulla 8080 apri una porta 8080 http sul ip smartlan e con smartileauge imposti la stessa porta alla smartlan e richiami il tutto con :8080
Lucio76 Inserita: 11 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2013 ho provato con solo il protocollo TCP ma non va. ho aperto una porta con 8080 su ip 192.168.1.92 e anche la porta web server su smartlan/g ma non va lo stesso. non so più cosa fare
enrib Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Inserita: 11 agosto 2013 ma come mai il tuo router risponde ala 8080? non riesci nelle impostazioni lan a farlo rispondere alla 80? come e fatta la tua rete? ce solo un router modem o ce dell altro? per caso sono utilizzate anche le porte wan o solo le lan? hai controllato che la porta 80 non sia utilizzata da un servizio upnp?
alexs_mn Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Inserita: 11 agosto 2013 non capisco l'utilità della 8080...ma la 5004 l'hai aperta?
Lucio76 Inserita: 11 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2013 se mi dai un indirizzo Email ti invio le foto con le configurazioni del mio router cosi guardi se sono giuste. grazie
alexs_mn Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Inserita: 11 agosto 2013 inviamele in mp che provo a guardare...sia router che smartlan
enrib Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Inserita: 11 agosto 2013 alex le porte sono porte e il protocollo che conta. la smartlan e un webserver e si publica sulla porta 80 di defult. ma tu puoi falla publicare dove ti pare 8080,1020,chi più ne ha più ne metta, l'importante che sia in http e all che vuol dire udp e tcp .
alexs_mn Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Inserita: 11 agosto 2013 lo so ma leggevo che aveva aperto sia la 80 che la 8080 nel primo post e non avevo letto la 5003...il fatto è che ci deve essere una virgola sbagliata se no si collegherebbe....
Lucio76 Inserita: 11 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2013 Quando torno a casa ti invio le foto. Ho un'altro problema che la smartlan non mi invia le email
