Samsung Le32A- 33691 Non Si Accende
Inserito: (modificato)
Buon giorno mi presento, mi chiamo vittorio e mi occupo di pc informatica reti e telefonia cell, ho trovato un Samsung LE32A- 33691 buttato via, esternamente non presentava difetti così lo ho portato a casa attacato alla rete e non mi aspettavo funzionasse (anche se a un amico mio è successo con un 19 pollici)
il led si accende rosso fisso, se lo premi lampeggia 5 volte e poi fisso. Ho fatto una ricerca sulla rete ed ho sostituito i 3 condensatori da 47uf sull'alimentatore BN44-00192B ma non ho risolto pensavo di optare per la sostituzione i fotoaccopiatori come ha risolto ALESABAVS mi potete aiutare io di questi tempi non posso permettermi un tv nuovo il vecchio sony trinitron e morto 6 mesi fà e ora vado avanti con un vecchio 14pollici catodico, sarebbe un bel colpo di firtuna riuscissi a far rivire questo bel samsung grazie in anticipo
Modificato: da tiaggiustoio
ho diviso le discussioni poichè è vietato dal regolameto accodarsi.Continua qui
grazie per la precisazione ma così non ha nessun senso dato che il mio problema era uguale identico a quello da dove hai spostato il report e qui chi mi risponde!
i sintomi li hai descritti,le prove effettuate anche,quindi ci sono tutte le condizioni per avere indicazioni,indipendentemente dall'altro intervento.
E comunque ripeto,il regolamento vieta accodamenti ad altri post per altri apparecchi,anche se identici,proprio per non creare confusione per le risposte.
ok ti ringrazio di nuovo per la precisazione ma avevo capito,
ho inserito questa foto per sapere se i 3 fotoaccopiatori da provare a sostituire sono questi? come potete capire questo non è il mio campo lavoro più sul piccolo (Cellulari ) ma ormai mi sono messo in testa di recuperare questo tv e non mi ferma nessuno.
Potrebbe essere l'eeprom... potrebbe essere il reball andato sulla cpu... potrebbe essere l'alimentatore...
Visto che la parte grandi segnali dell'alimentatore non funziona, funziona solo l'alimentatore per lo st.by.
"io" comincerei a testare il circuito di step-up, dovresti controllare la tensione sul condensatore grande prima e dopo l'accensione da st-by, circa 310Vcc prima circa 400 dopo l'accensione. ;)
  • 1 month later...
Grazie andrea per la tua risposta, scusa ci ho messo un po di tempo a rispondere ma sai comè ad agosto si interrompe tutto e così ho preso un po di tempo , mi sono comprato un tester nuovo il mio era fuso dalla polvere e dagli anni, ho misurato la tensione del condesatore grosso appena attacco corrente mi dà 316 dopo che premo l'accensione(non succede niente a parte i 5 lampeggi del led rosso) la tensione passa a 385! come procedo ora?
grazie in anticipo per le risposte
Leggendo i vari post ho effettuato queste prove:
cercato la eprom e creato un ponte tra il pin 5 e 6 acceso il power in tensione per 30" spento levato il ponte ( :( )
sotto tensione creato ponte alla eprom pin 5 e 6 con cacciavite piccolo ( :( )
cercato componente f9222L sulla mia sceda non c'è ( :toobad: )
provato a misurare i 5 v col tester ma non so dove a casaccio ( :blink: )
arriva l'inverno mia moglie mi uccide!
:worthy::worthy::worthy:
  • 1 month later...
ho sostituito tutti i condensatori che avevo ordinato e sono arrivati con molto ritardo.
problema non risolto sempre 5 lampeggi all'accensione e poi niente! ma come mai nessuno mi dà una mano?
saluti a tutti quei pochi che leggeranno questa mia!
se le tensioni in uscita all'alimentatore sono presenti e pulite non resta che la main difettosa.Prova a forzare l'acensione inserendo i 5V esterni al pin di abilitazione dell'alimentatore proveniente dalla main
ciao riccardo grazie per l'aiuto come avrai potuto leggere sono molto incompetente in materia , già non sò dove cercare le tensioni in uscita ci sono 2 connettori uno da 5 fili e uno con molti sono questi che devo verificare se anno i 5v?
mi puoi semplificare un po le cose data la mia inesperienza in merito.
mi ero quasi rassegnato a ordinare l'alimentatore completo ma è anche difficile da reperire.
grazie
anche perchè non è detto che sia l'alimentatore.
D'altro canto se la tua conoscenza in materia è limitata alla sostituzione in toto di schede,è difficile darti indicazioni mirate.
I connettori delle tensioni in uscita sono quelli ,ma senza schema (eventualmente riporta la sigla dell'alimentatore BN44...) non saprei dove farti misurare le tensioni.
Aiutati con la serigrafia.
Prova a disconnettere la t-con per vedere se è lei a mandarlo in protezione
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Ho corretto il titolo completando il modello.
Quindi,visto che sono arrivati in ritardo,come facciamo a saperlo? Questo per dirti che non è simpatico sollecitare,oltretutto senza motivo.
Se dici di aver sostituito gli elettrolitici sul modulo Power supply,da' un'occhiata a (in particolare al post n° 11) potrebbe esserti di aiuto.
Modificato: da Fulvio Persano
vedete cosa vuol dire non rileggersi le discussioni dall'inizio,eh?.... :whistling:
ti do un consiglio prima di provare i vari componenti ,potrebbe essere la tasiera bloccata
se non è un problema di tastiera per provare i foto accoppiatori usa il tester e vedi se escono tensioni, il puntale negativo sul negativo della scheda( di solito il cerchietto di ferro in cui va la vite) e con l'atro puntale su un piedino del fotoaccoppiatore che si trova sul secondario.
la scheda e divisa in primario e secondario da quella striscia bianca che passa proprio in mezzo ai fotoaccoppiatori.
eliminato frase poco ortodossa
se escono le tensioni sui fotoaccoppiatori prova i doppidiedi presenti sul secondario che dovrebbero essere i trepiedi che si trovano sul secondario sono siglati fch e fmen
poi potresti controllare il regolatore di tensione che si trova sul secondario proprio vicino al morsetto in cui c'è on e off il regolatore è siglato
KA278R12
Modificato: da menotti
Fulvio Persano
Sicuro che il motivo sia quello ? :roflmao:
il morsetto che porta le tensioni di accensione è quello grande vicino ai foto accoppiatori dal tuo ingrandimento dell'immagine si leggono le tensioni che devono uscire dal morsetto
no scusate non ho capito il problema dov'è se mi spiegate in maniera più chiara
pensavo di fare cosa gradita
visto che siete dei moderatori al posto di girarci intorno alle cose sia chiari :thumb_yello:
che sigla serve al moderatore Ottaviucci ? <_<
mi sembra :blink: di aver letto la discussione dall'inizio
nessuna,era quella dell'alimentatore riportato in foto all'inizio,ma sono arrivato tardi
Fulvio Persano
Ciao menotti.
Che significa ?
Ospite
