Sostituzione Scheda 2Ai St Con Scheda 2Ai Hs
lucacortinovis.autom
Su una stazione di I/O remoti ET200S ho montato delle schede di ingressi analogici 2AI I 2 WIRE ST (6ES7 134-4GB01-0AB0)
Ho visto che il tempo di ciclo di queste schede è elevato, leggendo dal manuale:
Tempo di conversione in ms = 55/65
Tempo di ciclo in ms = Numero di canali attivi per ciascun modulo x tempo di conversione
Quindi utilizzando 2 canali posso arrivare fino a 130ms per vedere aggiornato il mio valore analogico.
Questo tempo è troppo elevato per il sistema che devo controllare e volevo montare delle schede 2AI I 2 WIRE HS (6ES7 134-4GB52-0AB0)
che hanno un tempo di ciclo molto più breve, leggendo dal manuale:
Tempo di ciclo in ms (per modulo) = 0,25 ms
Ora il mio dubbio è il seguente: utilizzo come modulo di interfaccia abbinata alle schede 2AI I 2 WIRE ST una IM151-1 standard (6ES7151-1AA05-0AB0).
Questa IM151-1 va bene anche con le schede 2AI I 2 WIRE HS che vorrei montare ?
Sul manuale non trovo questo tipo di informazione.
zazzamatteofabio
Credo che se lo Step7 ti consente l'inserimento nella configurazione Hw, non ci sono problemi
