Macchina Caffè Delonghi Caffè Venezia
Buongiorno, io una Delonghi “Caffè Venezia” dove il problema è il seguente: il gruppo a volte si blocca in alto (fuori dalla sua sede ideale) con conseguente blocco della macchina che segnala un problema tecnico e non funziona più. Questa cosa sono riuscito a risolverla un paio di volte aprendo la macchina dal fondo e riportando il gruppo al suo posto girando a mano l’ingranaggio (2 rotelle in plastica con una cinghia di trasmissione). Il problema è che adesso questa soluzione dura solo un paio di giorni perchè la macchina, in fase di spegnimento, fa un rumore anomalo (come di qualcosa che forza) e a volte blocca ancora il gruppo.
Non so se sono riuscito a spiegarmi in modo chiaro e ringrazio in anticipo per i suggerimenti che mi potrete dare.
Grazie,
Maurizio
ciao. Controlla se c'è un micro di fine corsa. Magari non legge più bene e va sostituito.
Grazie per il suggerimento ma come lo riconosco? io di elettronica non ci capisco molto.
Ora provo a cercare lo schema
ciao. Non conosco la tua macchina. Se c'é un micro( cosa praticamente certa) ci sono anche fili elettrici. Fai qualche foto, magari si vede.
ecco le foto (spero di essere riuscito a caricarle correttamente)
Modificato: da emmevi57
La prima foto è un pochino sfocata ma non credo sia quella interessante. Quella interessante penso sia questa. Quello segnato nell'ovale sotto è un micro ma non riesco a capire cosa controlla. Se avessi io quella macchinetta sotto mano smonterei dove c'è segnato col l'ovale sopra che secondo me il controllo si trova li.
