Come Resettare Bosch Silenceplus
Inserito: (modificato)
come da titolo e non avendo il manuale chissadove è andato a finire
se uno sbaglia il programma di lavaggio e per esempio invece di premere auto preme 70 gradi e se ne accorge subito
come faccio a farglielo cambiare anche ricominciando da capo tanto non ha nemmeno cominciato ?
ho provato a premere start per più di 3 sec compare un cl sul display a segmenti ma poi continua a selezionare 70 gradi e se premo auto me lo illumina assieme al 70 e quando lo mollo si rispegne e continua a mantenere in funzione e acceso il 70
ho provato anche a togliere tensione alla macchina e a spegnere e aprire il portello e richiuderlo senza esito
insomma se uno si sbaglia a premere è fregato ?
Modificato: da fraandco
Davide Fabrici
Puoi darmi il modello della macchina? Dovresti trovarlo serigrafato sul cruscotto o meglio inciso sul bordo porta!
Ciao,
Davide
purtroppo non riesco a trovarlo
sul bordo porta c'e' solo il marchio finish e il sito web bosch ma non vedo numeri di matricola o altro a meno che questi non sia direttamente nell'incasso e allora andrebbe smontata ma non credo
Davide Fabrici
Ciao, sul bordo della porta (intendo il bordo metallico) dovrebb'esserci inciso al laser (non risalta molto) un numero (assieme ad altri dati), tipo SPS50E36EU.
Ciao,
Davide
provero' a riguardare quando ha finito il lavaggio (ieri ho fatto fare il 70 e oggi menomale mi lasciava scegliere)
ma sono cosi' diverse le procedure tra i vari modelli ? di solito nell'ambito della stessa marca le procedure sono molto simili
questa è una macchina recente del 2009 credo col display in mezzo
Davide Fabrici
Purtroppo spesso cambia molto la procedura da modello a modello... Nel tuo caso comunque dovresti tenere premuto il pulsante start per 3 secondi. A quel punto il display dovrebbe segnare 0:01, molla il tasto e lascia scadere il minuto di reset. Quando compare 0:00 spegni la macchina.
provero'
intanto grazie
avevo premuto start ma compariva CL
ad ogni modo non ho trovato numeri, probabilmente il bordo si è consumato e incrostato con i lavaggi e l'ha coperto
spero di riuscire a trovare il manuale sepolto da qualche parte: oggi l'ho cercato ma ho trovato di tutto, roba vecchissima di secoli, televisori a tubo catodico del 1985, manuali di benvenuto a telepiu digitale anno domini 1996, ma nulla
in compenso ho trovato anche il manuale della lavastoviglie precedente elettrolux che è fimita a rottamare anzitempo causa motore con difetto di progettazione (imbarcava acqua di default e inevitabilmente finiva in ruggine: un motore l'hanno cambiato in garanzia ma poi...)
Davide Fabrici
Hmmm... CL da quello che ricordo dovrebb'essere la dicitura che appare in caso di attivazione della sicurezza bimbi (Child Lock, appunto...)
allora non è quella la procedura: speravo stesse per "CLear"
oggi alla luce del sole riproveroì a guardare meglio
l'ho trovato
era scritto che quasi non si vedeva comunque il numero è:
SMS53M28EU/32
Se su questa pagina che hai segnalato, circa a metà pagina, clicca su "altri documenti", "download",vai al sito bosh e scarichi il primo manuale in italiano,a pagina 5 c'è scritto di premere il tasto B per 4 secondi finchè la scritta cl( che come detto da Davide( :clap: :clap: :clap: ) è il blocco sicurezza per bambini) non scompare dal display.
Modificato: da Omissam74
Diomede Corso
CL = Child Lock ---> sicurezza bambini ;) e dire che anche sulle mie la codifica è quella...
ah ecco perchè non andava: c'era il blocco bambini aòtrimenti la procedura di tenere premuto start 3 secondi avrebbe funzionato
invece avrei dovuto premere per 4 secondi il tasto dei 70 gradi per prima disattivare il blocco bambini e poi poter resettare
grazie ragazzi
alla prossima
adesso ho almeno recuperato una copia digitale del manuale anche
