mirc81 Inserito: 9 agosto 2013 Segnala Inserito: 9 agosto 2013 Salva ho un problema che mi affligge da diversi giorni. Il mio condizionatore De longhi cp 20 ha il problema che non gira la ventola dello split interno. ho sostituito anche il condensatore della ventola presente vicino il trasformatore ma ho lo stesso problema. Ho notato che dall'uscita del trasformatore che ha tre fili uno blu e due neri non esce tensione da uno dei fili neri. Seguendo i fili che partono dalla ventola ho effettuato un ponte tra il filo senza tensione e quello con tensione ed ho visto che la ventola parte ma solo dando una spinta iniziale. per favore aiutatemi che sto impazzendo
