kondalord Inserita: 31 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2013 Ma quando su un amplificatore c'è scritto regolazione di guadagno = 15db e il gadagno per banda è di 25db vuol dire che qul amplificatore usando il trigger va da 10db a 25 db massimo? se cos' fosse potrei prendere un amplificator di massimo 25 così entrerei nel range.. perchè facendo una ricerca sul web ho trovato una amplificatore Mitan a 2 ingressi mk210 12db su UHF e VHF ma fisse oppure un Televes 5377 20db UHF 26 VHF regolabili a 15db Ho sentito parlare di Alcad come una buona marca, magari mi informo e vedo i suoi amplificatori...
vinlo Inserita: 31 agosto 2013 Segnala Inserita: 31 agosto 2013 (modificato) Ma quando su un amplificatore c'è scritto regolazione di guadagno = 15db e il gadagno per banda è di 25db vuol dire che qul amplificatore usando il trigger va da 10db a 25 db massimo? Si, però non è consigliabile prendere amplificatori con una grande amplificazione, ove non necessaria, per poi abbassarla agendo sui trimmer, perchè si peggiora il rapporto S/N. In rete ce ne sono pure da 10dB regolabili. Modificato: 31 agosto 2013 da vinlo
kondalord Inserita: 1 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2013 fin'ora ho provato a crecare fra queste marche: offelfracarromitelalcademme essetelevastelewire ' l'unico amplificatore che ho trovato con quelle caratteristiche è il mitan mkv210 amplifica UHF 12db UHF 12db non regolabili e il mitan mkv210 amplifica banda III12db UHF 12db non regolabili (non so che differenza ci sia fra i due...) tutti gli altri hanno tutti l'amplificazione dai 20 db in su...
kondalord Inserita: 1 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2013 ho trovato anche questi ma non so se si possono regolare e quanto vale il guadagno standard... amp-63f amp-61f amp-64f
vinlo Inserita: 1 settembre 2013 Segnala Inserita: 1 settembre 2013 Allora l 'amp-63f ha guadagno regolabile separato per le bande VHF-UHF da 0 a 16dB. L' amp-61f ha un guadagno regolabile da 0 a 16dB unico per entrambe le bande, VHF-UHF. L' amp-64-f ha un guadagno regolabile da 0 a 16dB per la banda VHF e da 8 a 28 dB per la UHF. Tutti hanno un livello max di uscita di 112dBuV. Direi che amp-63f potrebbe fare al caso tuo.
kondalord Inserita: 2 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2013 ma come ditta è affidabile?
rocco66 Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 ma come ditta è affidabile? Tutte le ditte sono affidabili finchè il prodotto funziona...
actarus74 Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 come dire l amore e' eterno ...finche' dura :-D
kondalord Inserita: 2 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2013 infatti... bisogna considerare anche la qualità della durata... per questo chiedevo visto che in giro non ho trovato pareri..
actarus74 Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 questi amd nedis mai visti ne sentiti, comunque fracarro,offel,emmesse ,televes sn marchi abbastanza consolidati e che conosco.gli altri mai usati ne visti
kondalord Inserita: 2 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2013 già... preferivo puntare su un marchio più conosciuto, ma a quanto pare fin ora l'unica marca di amplificatore 2/in1out sotto i16db regolabile che ho trovato è la nedis...
kondalord Inserita: 2 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2013 Stavo pensando di prendere questo alcad am-252 ... visto che con l'amplificatore Map-206 (guadagno 35db suVHF e 36db UHF +o- 15db) i trigger sono al minimo su VHF e a metà su UHF, col l'alcad ci dovrei stare visto che guadagna 10db in VHF e 20 in UHF Ho letto pareri positivi su alcad, e lo considerano al pari di televes
vinlo Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 Non li ho mai sentiti neanche io.
kondalord Inserita: 3 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2013 Non voglio prendere un amplificatore costruito male che mi porti peggioramenti non desiderati... a quanto pare se devo stare su marchi conosciuti devo amplificare intorno ai 20db... Ma nemmeno Alcad avete mai sentito? io ho letto buone opinioni cercando su google... due antennisti scrivevano che erano ottimi e avevano risolto alcuni problemi rispetto ad un altra marca...
vinlo Inserita: 3 settembre 2013 Segnala Inserita: 3 settembre 2013 Anche io, come te, alcad l' ho solo sentita in rete e come te, ne ho solo sentito parlare bene.
kondalord Inserita: 3 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2013 Ok. Mi stavate dicendo che il CAD12 non permette il passaggio di corrente dalle derivate, ma se mettessi l'alimentatore appeso al muro vicino alla cassetta in modo da far passare direttamente il cavo dell'antenna in esso e poi l'out al cad12 in modo da amplificare a monte del CAD12, dovrebbe funzionare? in questo modo mi risparmierei i soldi del nuovo derivatore...
vinlo Inserita: 3 settembre 2013 Segnala Inserita: 3 settembre 2013 se mettessi l'alimentatore appeso al muro vicino alla cassetta in modo da far passare direttamente il cavo dell'antenna in esso e poi l'out al cad12 in modo da amplificare a monte del CAD12, dovrebbe funzionare? Esatto.
kondalord Inserita: 15 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2013 sto aspettando che mi arrivi l'amplificatore... intanto ho messo l'altra spi00 e mi accingo a montare l'alimentatore a monte del cad12, e proprio su questo volevo chiedervi una cosa, visto che devo ristrutturare il corridoio per via di alcune crepe a muro e cambiare la cassetta da dove passano i cavi dell'antenna/derivatore, perchè troppo piccola e messa male(sporge per circa 2-3 cm dal livello del muro... , con una più grande, pensavo di metterci all'interno anche il fracarro psu411 in modo da non averlo all'esterno( la corrente la prenderei dalla cassetta vicina che ingloberei in quella dell'antenna). Oppure potrebbe dare problemi di riscaldamento all'interno delle cassette?
vinlo Inserita: 15 settembre 2013 Segnala Inserita: 15 settembre 2013 Ormai gli alimentatori, nei nuovi impianti, si mettono dentro le cassette. Murane una bella cpiente e vai tranquillo.
vinlo Inserita: 15 settembre 2013 Segnala Inserita: 15 settembre 2013 Di niente. A presto con gli ultimi aggiornamenti allora.
kondalord Inserita: 16 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2013 oggi monterò l'amplificatore nuovo, intanto ho visto che i tiranti del palo (in fil di ferro normale) son completamente aruginiti e ho paura che si spezzino da un momento all'altro ( visto che uno è fatto da due fili giuntati...) Ho fatto una ricerca e ho letto del cavo baycon in nylon da 5mm, morsetti duplex, occhielli e ralla in inox... ho fatto uno schema di come è ora montato il palo: avete dei suggerimenti o va bene così? Qui l'unico cavo che ho trovato in plastica trasparente che si usa per stendere i panni e naturalmente dopo 1 anno inizia a sgretolarsi... mentre al negozio di antennistica mi hanno detto di usare il fil di ferro tranquillamente e che quello in nylon non lo avevano... Su internet ho trovato ho trovato il bayco da 5mm a 0.60cent il metro, ma con 10 euro di spedizione... ora volevo chiedervi se per risparmiare qualcosina poteva andar bene anche il filo più sottile tipo da 2,5 o da 3mm? inoltre il nylon completo di occhiello e morsetto simplex come lo collego alla ralla?
rocco66 Inserita: 16 settembre 2013 Segnala Inserita: 16 settembre 2013 Sinceramente installato pali autoportanti 2m. cadauno, 2mm. di spessore per i primi 3 pezzi e 1,5mm. per i rimanenti 3 pezzi, con palo base; Ø55-50-45-40-35-30-25mm. con annessa BLU420 + 6 elementi + IV Banda in zone ventose, sono anni che ancora stanno in piedi senza aver bisogno di controventatura; Quando piove, umidità o neve, si comportano da radiali... Un'abitazione ne ha una per cb, alta 7 metri installata alla sommità di un tubo idraulico, 6 metri di altezza e 1" 1/4 di spessore: quando tira vento l'antenna sì piega oltre i 45° ma, il tubo è immobile...
kondalord Inserita: 16 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2013 Posso capire benissimo il tuo discorso, visto che la mia antenna e retta da 3 fil di ferro(quelli che usano i carpentieri) da 6 anni circa... e sono anche molto arrugginiti... infatti qualche tempo fa un tirante si ruppe ed è stato riparato giuntandolo con un altro pezzo di fil di ferro... Ora vorrei cambiare i tiranti poichè credo che stiano per rompersi, e avevo letto di quelli in nylon che durano molto a lungo e non provocano l'effetto radiale che da quanto ho capito per le mie due antenne crea qualche interferenza... Quindi come forza di sostegno non ho particolari problemi, quello che vorrei fare è semplicemente mettere dei tiranti che mi durino un bel pò e che non creino interferenze di qualche tipo(sempre se ho capito bene)
vinlo Inserita: 16 settembre 2013 Segnala Inserita: 16 settembre 2013 Potresti mettere del cordino d' acciao. Io ogni tanto lo uso per controventare i pali.
