Sostituzione Antenne E Amplificatore Vecchio Impianto Tv... Continua...
Ecco un aggiornamento della mia situazione antenne:
ho rifatto il corridoio e messo 3 cassette a incasso 29*15 invece delle 3 coppie di 10*13 che c'erano... quindi ho montato l'alimentatore all'interno di una di essa a monte del CAD12 , la Tv si vedeva bene senza nessuna apparente differenza rispetto a prima solo che ogni tanto l'immagina si bloccava o apparivano dei quadretti.
Oggi invece ho montato l' amplificatore alcad AM-252, il trigger dell'uhf sta bene a 20db se diminuisco scende la potenza del segnale che di solito è 90%
Mentre mi sono accorto che Rai1-2-3 non prendono per niente... mia mare mi ha detto che sono 3-4 giorni che non si vede la rai(io non me ne ero accorto...) ma non si ricorda se coincide con l'installazione del cad12 o meno...
ho provato a regolare i vari trigger dell'alcad e girare l'antenna ma niente...
Può essere cambiata la posizione dei ripetitori?
  • Risposte 94
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • kondalord
    47
  • vinlo
    32
  • rocco66
    6
  • Elettroplc
    3
Ora non riletto tutta la discussione e non so se la rai la ricevi in VHF o UHF.
Ci puoi dire dove ti trovi??
I vicini hanno gli stessi problemi?
la rai la ricevo in VHF,,, sono ad Altamura (BA)
devo controllare se i vicini hanno lo stesso problema...
Lo dovresti ricevere pure in UHF sul CH 32.
Contolla attraverso le info del decoder quale dei 2 mux hai memorizzato e, casomai, fai la ricerca dell' altro.
ho appena controllato e oggi si vedono i tre canali rai. Ma dal tasto info evince che prendono sul UHF/8Mhz con potenza e qualità intorno all' 80-85% , ma la schermata è piena di quadratini...
Fai la ricerca manuale del CH 5 e vedi se sono perfettamente ricevibili.
P.S: la VHF deve essere orientata verso Martina Franca.
  • 6 months later...
Eccomi qua!
dopo molteplici impegni finalmetne ho finito di installare il tutto!
i cavi e "ferraglia" di ottima qualità che ho montato anche grazie ai vostri preziosi consigli stanno dando i loro frutti!
Ho anche controventato il palo utilizzando il cavo bayco da 4mm!
Risultato
ogni canale ricevuto in UHF ha il 100% di qualità e intensità!
mentre sul VHF (i 3 canali rai) hanno qualità 100% e intensità tra 65-68% forse dovrei migliorare il posizionamento della VHF ....
Ma hai problemi con i canali VHF?
Altrimenti lascia tutto com'è dato che i valori dei decoder sono da prendere con le pinze.
a dir il vero non saprei... ieri finii di far tutto quindi devo ancora testare il tutto a dovere...
per ora i tre canali rai vanno bene nonostante il mal tempo( prima col mal tempo avevo problemi un po a tutti i canali)
Fulvio Persano
In VHF,con quella qualità e quell'intensità, ne hai da vendere!
Sono arrvato tardi, ma quando le condizioni sono critiche, molti segnali da più direzioni con intensità differnti, la soluzione che prediligo è questa:
Amplificatore Televes a filtri programmabili con antenne BossTech con dipoloa attivo e CAG.
Costano ...ma alla fine risolvono molti problemi e durano...soprattutto quando molti canali hanno un bel dislivello - evitano di attivare la distorsione di intermodulazione tra canali adiacenti..ad ogni Mux il suo guadagno, rispetto ai larga banda.
I centralini larga banda, hanno i trimmer di attenuazione lineare da 0 a 20/25dBi, l'amplificazione e lienare ..cambia solo l'attenuazione ..
Fulvio Persano
Ok,ma qui si discute per un impianto singolo,seppur con qualche presa.
Per questo tipo di impianto ci vuole un mutuo !!!! :lol:
Scusa.. hai avuto modo di montarli in precedenza ? Magari con molto "rumore" in aria insieme al segnale.
Modificato: da rocco66
mi sembra troppo impegnativa per il mio impiantino domestico... sono soddisfatto del lavoro che ho svolto fin ora, e al massimo se si vedranno male rai2 e rai3 pazienza :) rai1 c'è in HD che comunque funziona sempre benone!
Ne approfitto per ringraziare tutti voi e i vostri preziosi consigli!
Sì costa....ma il vostro budget su quanto si aggira...? giusto per capire..?
Io metto come limite 700 euro senza prese.
Io mio è un limite di spesa..si può spendere anche meno...
quando ho comprato le due antenne (fracarro), l'amplificatore alcad, 3 prese (2 spi00 e una spi05), una cinquantina di metri di cavo cavel nero in PE e cavo Bayco per il tiraggio, non ricordo esattamente la cifra... credo tra le 150 e le 200
e direi che ero già al limite del budget (potevo anche andare con cavi meno costosi...)
Elettroplc, ti avevo chiesto se avevi montato televes autolivellanti... ma nessuna risposta.
Io non ne ho mai montati, ma credo che non livellino un bel niente.
Tu hai provato Rocco?
Restiamo in attesa della risposta di Elettroplc.
No vinlo mai montati, autolivellanti fa pensare ai vasi comunicanti...
