Nordmende N323Ld
Salve,
Io ho un Nordmende N323LD che ha un difetto strano. L'immagine si vede con dei colori strani. Ho cercato online delle soluzioni al problema ma non ho trovato nulla.
Qualcuno mi può dire che pezzo devo sostituire?
Ringrazio in anticipo
locotus
fai una foto,potrebbe dipendere dalla Tcon
Eccola qui. Non so se si capisce bene. Dove posso acquistare il pezzo per riparare la TV?
se la tcon monta l'IC AS15 al 90% è lui,ma per cambiarlo ci vuole attrezzatura ed esperienza. Tutta la scheda la trovi in rete tramite il codice riportato sulla stessa
Ok, grazie mille. Ma per vedere il codice c'è bisogno di smontare tutta la TV?
devi raggiungere la Tcon
