lorenz1267 Inserito: 9 agosto 2013 Segnala Inserito: 9 agosto 2013 Buon pomeriggio a tutti, dopo aver seguito il corso gratuito di domotica direttamente sul sito dell' associazione konnex, per testare la cosa mi sono scaricato il software ETS4 e ho acquistato un alimentatore, un attuatore a 6 uscite e il ragnetto in oggetto. il mio problema è che se abilito uno qualsiasi dei 4 ingressi, ad esempio l'ingresso A, impostandolo come "Tasto ad azionamento multiplo" nelle schermate del software vedo che l'ingresso è disponibile ma mi dà la voce "ingresso A - Blocco" (vedi allegato). nel manuale ho letto che: Disabilitazione E‘ possibile disabilitare un ingresso mediante un oggetto di comunicazione a 1 bit. Per fare ciò, occorre inviare un telegramma di valore pari a „1“. Per abilitare nuovamente lo stesso ingresso occorre inviare uno „0“. L‘oggetto di disabilitazione è attivo per tutti i canali configurati come ingressi, ad esclusione quindi dei canali configurati come uscite (controllo relè e comando LED). Dalle mie prove sembra che effettivamente l'ingresso sia bloccato perchè chiudendo il pulsante ai suoi capi non viene trasmesso nessun telegramma. Come posso inviare all'ingresso un telegramma „0“ in modo da sloccarlo? Grazie Saluti
patatino59 Inserita: 9 agosto 2013 Segnala Inserita: 9 agosto 2013 Non devi mandare un telegramma all'ingresso ma configurare i parametri del ragnetto tramite ETS, disabilitare il blocco e configurare l'ingresso 1 (per esempio) come Switch. Abilitando le varie funzioni aumenteranno gli oggetti di comunicazione ed e' li che inserirai gli indirizzi di gruppo corrispondenti al canale da attivare sull' attuatore.
lorenz1267 Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Buon pomeriggio, grazie della risposta. Ho provato ma non trovo il parametro di sblocco nel menù del dispositivo. Può essere perchè sto solo simulando il tutto tramite il software ETS4? Grazie Saluti
