Aermec Impianti Di Climatizzazione Unità Esterna Non Si Avvia Segnalazione Errore Fl Flussostato
Scusa Tomlor ,un cellulare con fotocamera non ce l'hai per fare una foto e scaricarla sul pc?
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • TomLor
    21
  • DavidOne71
    16
  • click0
    7
  • Frigorista Carpi
    6
Ovviamente era una battuta, spero non te la sei presa :smile:
Concordo con simon
turista della democrazia
Il pressostato ha da un lato un tubo in rame e dall'altro un filo elettrico?
devi saper distinguere le tubazioni idrauliche da quelle frigorifere, altrimenti rischi di mettere mano sugli strumenti frigoriferi che nel tuo caso non sono da toccare e dai quali se sviti o smonti esce la carica di refrigerante.
il flussostato è fatto come indicato nei link,
http://annunci.ebay.it/annunci/altre-attrezzature/cosenza-annunci-cosenza/pressostato-differenziale-per-acqua-mut-con-attacchi/33115456
differenziale acqua, sui quei 2 pistolini in ottone contrapposti stampati sul bordo delle 2 calotte che compongono il pressostato partono 2 tubini allacciati in 2 punti diversi del circuito idraulico, dentro la scatolina nera vi è il microinterruttore che scatta quando vi è sufficiente differenziale di pressione.
http://hbs.honeywell.it/extranet/hbs/prodotti.asp?PiattaForma=Comfort&SottoPiattaForma=COMF_Campo&Famiglia=COMF_FLS
flussostato
http://cbmsistemi.it/product/flussostato-per-acqua/
flussostato, sotto il coperchio nero c'è il microinterruttore, dal pressacavo entra il cavo, il filetto è avvitato sul tubo quindi la paletta sta dentro al tubo in cui il flussostato è avvitato
https://www.swe.siemens.com/italy/web/IC/bt/BA/HVAC/controlloemonitoraggio/flussostati/Pages/Default.aspx
uguale, cambia solo la forma
http://www.directindustry.it/prod/shanghai-yuanben-magnetoelectric-technology/flussostati-54753-359367.html
a volte ci può essere una cosa simile a questa, è sempre un flussostato o rilevatore di flusso
http://it.aliexpress.com/popular/water-flow-switch.html
diversi modelli di tecnologie e forme diverse ma con la stessa funzione, rilevare un flusso.
il flussostato è immediatamente sotto la pompa ( dalla parte opposta del "collo d'oca")e appena sopra il serbatoio, se interessa ancora, ed è una specie di cono d'ottone con attaccato su di un lato uno scatolino nero
Ho notato che vi sono due pressostati uno posto in prossimità della testa del compressore l'altro più in basso nei pressi del serbatoio
:huh: questi sono al 30% il pressostato di bassa (testa compressore) e il pressostato di alta l'altro (anche se solitamente per l'alta è fissato dietro la scatola elettrica)
se non si è capaci di distinguere il circuito idraulico da quello frigo è meglio fermarsi anche nel dare consigli...si rischia seriamente di farsi male
No che nonn me la sono presa :P :P :P Figurati.......Non appena ho due minuti rismonto il chiller e faccio qualche foto......grazie
Vitos 77 perchè parli di consigli sbagliati ...........??????
Lo dice per la tua incolumità Tomlor,se metti le mani nel posto sbagliato con le pressioni in gioco all'interno del circuito frigorifero non è difficile farsi male.
Comunque Tom,prima di toccare qualsiasi componente aggiorna con le foto in modo che le indicazioni siano "sicure". Ok? ;)
Frigorista Carpi
Quoto.
in alto c'è il pressostato circuito frigo da non toccare, in basso la vite serve per togliere l'aria si deve utilizzare
valvola automatica acqua impianto non toccare comprensiva di manometro
valvola di sicurezza non toccare
pompa si puo svitare la vie per sbloccaggio
flussostato eventualmente verificare i contatti con un tester
valvola di inversione di ciclo
Pressostato bassa pressione non toccare
Valvola di sicurezza non toccare
DavidOne71 grazie, :clap: adesso ho le idee più chiare almeno mi hai indicato chiaramente i nomi dei singoli componenti e finalmente ho individuato il famigerato flussostato. La valvola automatica acqua impianto cioè quella con il manometro, prima che tu mi indicassi che non va toccata, l'avevo aperta e chiusa più volte credendo di poter regolare il flusso d'acqua. Qual è la sua giusta regolazione? mi riferisco alla manopola in basso, poi avevo anche svitato la parte uperiore che all'interno ha una grossa molla ed un tappo filettato che comprime la molla stessa. Grazie
Frigorista Carpi
Il flussostato della foto e quello che potrebbe avere dei problemi..... se stanno fermi a lungo si bloccano, smonta il coperchio e guarda se quando gira la pompa scatta il micro....
La pompa sei sicuro che giri? Una volta tolto il tappo la vedi fisicamente girare?
Modificato: da Frigorista Carpi
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Ho smontato il flussostato, ho premuto un tastino che presumo sia collegato alla lamella, rimonto e magicamente pare che tutto sia ripartito. Grazie Frigorista, Grazie DavideOne71, Grazie Simon1991, Grazie Vitos77. Oggi disdico l'intervento del tecnico fissato per dopo ferragosto. Mi aveva preannuciato 50 euro per la sola chiamata e diagnosticava in base alle mie indicazioni una sostituzione di parte elttronica di almeno 200 euro. Grazie veramente a tutti, a dimenticavo se avete dritte e consigli da darmi per evntuali operazioni preventive da fare sono graditissime............ :thumb_yello::roflmao::clap:
Tra l'altro sono reduce di una sostituzione di frigo Samsung di appena due anni e tre mesi (quindi fuori garanzia) per compressore in blocco. Ho dovuto riacquistarne uno nuovo in quanto per la sostituzione del compressore mi hanno chiesto 350 euro (con solo un anno di garanzia). Si tratta di un Samsung RL41HGPS praticamente nuovo con display digitale che provero ha cedere magri su ebay giusto per provare a recuperare qualche spicciolo. Stavolta graziee a Voi ho risolto, non nascondo che la vedevo proprio nera.
Semmai avrai smontato il coperchio :smile:
Però, lo verificherei bene, hai un tester?
Si infatti ho smontato il coperchio :smile: , poi ho tirato una scatolina dove ci sono collegati i fili e dietro c'è un tastino a molla ho provato a pigiare ho rimontato l'untià si è avviata, anche se ancora non si è azionata la ventola del chiller. Quindi mi consigli lo stesso di fare una prova con il tester? che valori deve riportare per essere funzionante? Grazie
Certamente! non fa di certo male :thumb_yello:
TOGLI TENSIONE!!!!
Al posto dei fili ci colleghi il tester scala ohm più bassa. Premi il pulsantino e vedrai due valori, zero (o quasi) o O.L. overload. Schiaccialo ripetutamente per 3 o 4 volte ti deve sempre dare zero (dovresti vedere 0,3 però dipende dal tester).
Fatto questo, unisci i fili che hai precedentemente staccato e li isoli, poi accendi e quando ti parte la pompa sul tester dovresti leggere 0 (zero). Ripeti l'operazione (spegni accendi il chiller) 3 volte e controlla che quando si avvia la pompa il valore sia sempre zero o quasi..
In bocca all'orso
:smile:
Frigorista Carpi
Probabilmente hai la paletta del flusso bloccata.... oppure...... non c'è flusso! attenzione.!! Accertati che sia VERAMENTE un problema del flussostato e non del flusso altrimenti rischi di congelare e rompere lo scambiatore.
Il flusso c'è.....staccando il flussostato c'è una piccola leva che azionata a mano spruzza acqua ed inoltre anche toccando il tubo si sente il fluire dell'acqua. Adesso accendendo il chiller, si aziona la pompa, poi parte regolarmente il compressore, i fan coil fanno il loro dovere arrivando a temperatura, poi si stacca il tutto rimanendo in funzione solo la pompa....la temperatura indicata nel pannello comandi sale ma il compressore non riattacca se non spegnendo e riattivando il tutto...
dovresti verificare a quanto è settata la macchina e a quanto è settato il differenziale di riaccensione
premi e tieni premuto il tasto sel dovrebbe comparire r1 lascialo e ripremilo entri sul valore di set dell'acqua a freddo quello è il valore a cui il comppressore si ferma se sui modificarlo frecce su e giu e prg per salvare per tornare indietro invece premi sel poi modifica con r1 e raggiungi la voce r2 entra con sel e quello il valore a cui la macchina riparte
valore di r1 + valore di r2 = temperatura di ripartenza del gruppo
dovresti poi anche verificare il parametro r6 li ti viene indicata la temperatura acqua in uscita dal gruppo se riesci sarebbe utile sapere il valore appena prima dello spegnimento del compressore
Grazie click0, purtroppo non ho il manuale delle istruzioni del pannello di controllo. Le tue indicazioni sono molto interessanti. proverò a vedere le impostazioni e speriamo bene ti faccio sapre.
r1 = 12
r2 = 18.3
in base alle tue indicazioni il compressore dovrebbe ripartire a 30.3???????
se è il uChiller della carel r2 è il set in pompa di calore. Dovresti fare r1 + r3..
ma non avevi detto che funzionava? se è cosi sei apposto non toccarlo più
Si DavidOne71, adesso funziona avevo qualche problema di ripartenza compressore in quanto il differenziale raffreddamento (r2) era impostato a 18.3 mentre il punto raffreddamento (r1) a 12 pertanto il compressore riattaccava a 30.3. Adesso pare tutto OK. Finalmente. Ciao e grazie ancora.........
