Aermec Impianti Di Climatizzazione Unità Esterna Non Si Avvia Segnalazione Errore Fl Flussostato
ops
se è il uChiller della carel r2 è il set in pompa di calore.
scusa non ricordavo bene
tutto è bene ciò che finisce bene :clap:
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • TomLor
    21
  • DavidOne71
    16
  • click0
    7
  • Frigorista Carpi
    6
magari puo tornare utile
R1=set a freddo > set attorno 12° non scendere sotto i 10 non salire sopra i 14
R2= differenziale freddo > set a 2°
R3=set caldo > set a 45° non salire sopra i 46 e sotto i 35
R4=differenziale caldo > set a 2°
R6= temperatura acqua in uscita gruppo (lettura pura)
R8=temperatura batteria scambio termico(richiede installato un accessorio - lettura pura)
C9= contaore compressore (in centinaia di ore)
CC=contaore pompa (in centinaia di ore)
il tuo gruppo puo funzionare anche per il riscaldamento (pompa di calore) ma devi avere un pannello remoto per effettuare il passaggio da freddo a caldo
Ok grazie quindi r2 deve essere impostato a 2, così se non ho capito male avendo r1 impostato a 12, quando la temperatura acqua raggiunge i 14° il compressore riparte. Giusto?
Esatto
quelli che ho postato sono i valori che si trovano abitualmente negli impianti di condizionamento
i 2 gradi tra lo spegnimento e la riaccensione del compressore sono un buon compromesso tra i cicli di on/off del compressore e la temperatura dell'acqua
  • 1 year later...
Vorrei sapere quale pompa di riciclo posso installare nel Schiller, dato che la mia è in corto. Quella montata è una grundfos 25 80 come quella della foto precedente. Mi consigliate qualcosa anche di marca diversa? Sono obbligato a montare una pompa con la stessa curva di prevalenza o va bene anche una più piccola? Mi aiutate grazie?
Potresti prenderne anche una equivalente, io starei sull'originale, attacchi identici.
ma praticamente non esistono più quelle pompe
comunque la prevalenza della pompa deve essere identica
esatto quelle pompe non le fanno più, mi consigliate qualcosa?
quella mi sembra di aver capito che fa una portata di 4 mc/h a circa 0,5 Bar di pressione. E' esatto?
Ci sarà un'equivalente
eccola
MAGNA1 25-80
ricavata da qui
smontato il circolatore la direzione del flusso è verso l'alto o verso il basso che nnn i ricordo grazie. Ho smontato anche la chiocciola....
bo, devi seguire i tubi fino a quando incontri il filtro..
il filtro è in mandata quindi, così come la valvola di sicurezza. vero?
Se è così ho qualche vdr bloccata.
ho un aermec uguale a quello delle foto postate in pagina 2. Ho installato una lowara equivalente e non riesco a innescarla va in errore FL.
sul filtro dovrebbe essere indicato il verso di percorrenza del flusso dell'acqua
mandata e ritorno comunque sono indicate sui due attacchi della macchina, basta capire il verso di come circola l'acqua
ok grazie.
Ho risolto, avevo montato la pompa al contrario.
Se vi può interessare, ho installato una Lowara spendendo circa 150 euro invece della grunfos che ne costa 750 con le stesse caratteristiche e funziona alla grande.
Il problema iniziale che ha bruciato ill circolatore sicuramente era dovuto al fatto che in mandata nel circuito dei fan coil io ho una "valvola di non ritorno" che era bloccata in chiusura, dato che il circuito dei fan coil lo uso di inverno con una caldaia a pellet. l'FL che appariva era dovuto a quello.
ciao e grazie ancora
