newvagabond79 Inserito: 10 agosto 2013 Segnala Inserito: 10 agosto 2013 salve ho montato un sistema di nuova generazione con moduli FV a concentrazione solare ,a bordo sistema ho un inverte e una cassetta con e-log entrambi devono comunicare con la workstation per non posare due cavi da 100mt circa ho messo uno switch a circa 10mt dalla struttura cosi al PC vado con un solo cavo di circa 90mt. mi son collegato con il PC direttamente dallo switch è sia l'inverter che l' E-log sono in rete. dopo aver posato il cavo che collega lo switch alla workstation mi sono attrezzato per mettere i plug, ho fatto una bella scoperta i bianchi di ogni coppia non sono contrassegnati come sono usualmente con le tacche del colore della coppia di appartenenza cosi per mio comodità ho messo da parte la colorazione standard ed ho seguito come i colore per come veniva meglio a me....ho riportato la stessa colorazione nell'altro plug l'ho provato con il tester delle linee LAN che controlla le coppie ha dato esito positivo, ma quando è stato connesso dallo switch al PC non vede nulla non si connette.. secondo voi devo per forza rispettare la colorazione standard oppure basta che siano da entrambe le parti con la stessa colorazione????
IZ1PKR Inserita: 10 agosto 2013 Segnala Inserita: 10 agosto 2013 Al di la del colore hai rispettato la logica delle coppie? L'errore comune è di realizzare un cavo con le coppie affiancate rispettando ovviamente la sequenza dei colori al fine di realizzare un cavo 1:1. In questo caso il testerino per i cavi ti da esito positivo nel senso che non ci sono ne corti e c'è la continuita dei cablaggi. Se tu osservi la sequenza standard vedrai che parti con una coppia a prescindere dal colore poi "apri" una coppia, ci metti in mezzo un'altra coppia, chiudi quella aperta e poi metti l'ultima. Non mi sono espresso correttamente ma spero di aver reso l'idea. Io ci ho dato di naso e ho ricrimpato tutta la mia rete in azienda ed è ripartita!!!
sx3me Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Inserita: 11 agosto 2013 ovviamente, ma a rispettare i colori si fa prima che mettersi a studiare la disposizione delle coppie; i colori non si prendono a caso per un discorsi di diafonia tra le coppie!
click0 Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Inserita: 11 agosto 2013 ho fatto una bella scoperta i bianchi di ogni coppia non sono contrassegnati come sono usualmente con le tacche del colore della coppia di appartenenza cavo economico... sono solamente attorcigliati assieme al colore o puo essere che si cavo telefonico? cavo di circa 90mt praticamente quasi al limite per l'ethernet
newvagabond79 Inserita: 15 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2013 Al di la del colore hai rispettato la logica delle coppie? L'errore comune è di realizzare un cavo con le coppie affiancate rispettando ovviamente la sequenza dei colori al fine di realizzare un cavo 1:1. In questo caso il testerino per i cavi ti da esito positivo nel senso che non ci sono ne corti e c'è la continuita dei cablaggi. Se tu osservi la sequenza standard vedrai che parti con una coppia a prescindere dal colore poi "apri" una coppia, ci metti in mezzo un'altra coppia, chiudi quella aperta e poi metti l'ultima. Non mi sono espresso correttamente ma spero di aver reso l'idea. Io ci ho dato di naso e ho ricrimpato tutta la mia rete in azienda ed è ripartita!!! ciao buon ferragosto....mi sa che hai ragione tu....ad essere sincero mentre lo crimpato un pensierino alla coppia che salta mi era venuta....ma speravo che funzionasse cosi....lunedì quando rientro riprovo con il sistema standard...ma con i bianchi senza indicazione di coppia sarà un po difficile...ciaooooo
sx3me Inserita: 16 agosto 2013 Segnala Inserita: 16 agosto 2013 togli guaina in più, e non "scoppi" le coppie fino in fondo... non è tanto difficile
batta Inserita: 16 agosto 2013 Segnala Inserita: 16 agosto 2013 Per i colori, ovviamente, potresti anche non attenerti allo standard. Dato però che rispettare o meno lo standard richiede la stessa identica fatica, non capisco perché non si dovrebbe rispettare. In ogni caso, devi assolutamente rispettare le coppie: 1-2 3-6 4-5 7-8 Vedi http://it.wikipedia.org/wiki/RJ-45 In realtà per le reti fino a 100 Mbit basterebbe collegare le coppie 1-2 e 3-6.
newvagabond79 Inserita: 17 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2013 io vi ringrazio tutti capisco che molto oltre dare dei consigli teorici cercano di fare dei consigli pratici...in realtà è la prima volta che mi capita un cavo del genere...lunedi userò la colorazione che ho sempre usato delle coppie standard.... grazie mille e buon week end
