Dimensionamento Cavi Alimentazione Inverter Altivar31
cciocca
Salve a tutti,
con quale sezione vanno dimensionati i cavi di alimentazione di un inverter altivar31 da 11kW , 400V ?
Il dubbio nasce dal fatto che dal data sheet la corrente di linea dell'inverter è di 37,2 A e una potenza apparente di 25kVA, che significa che per alimentare un motore da 11KW devo dimensionare i cavi per 25KVA e installare dei fusibili di 40A ?
Link al commento
Condividi su altri siti
Cosa dice il manuale di installazione, uso e manutenzione del suddetto inverter, in ordine agli organi di protezione di rete (fusibili o MGT)?
Il costruttore sicuramente da indicazioni precise sulla taglia dei fusibili d'ingresso, la sezione del cavo deve essere adeguata alla taglia di questi fusibili.
Link al commento
