Sharp Lcd Aquos Mod. Lc-20B4E Non Accende Solo Led Verde
Salve amici del forum, ho in riparazione questo tv con alimentatatore esterno, il quale inserendo la spina e premendo l'interruutore on/off sul tv accende solo il led verde quindi ripremendo l'interruttore in off il led rimane acceso. Ho misurato le tensioni sull'alimentatore che ci sono tutte e tre ho controllato i fusibili sia sulla scheda inverter che sulla scheda principale e sono ok. A detta del cliente sudetto tv gli e stato regalo perchè non accendeva, mentre collegandolo alla rete e pigiando l'interruttore il tv è partito, quindi ha funzionato per circa 15 giorni poi una sera guardandolo si è spento,manifestando il sudetto difetto. Vi è capitato qualcosa del genere? in attesa saluti
Scaldando la scheda denominata terminal unit dove c'è la scart la presa dell'alimentatore esterno, le prese per cuffia il tuner, il tv parte qualche condensatore?
Scusa, ma non vi è un codice con i lampeggi???
un difetto analogo risedeva nella T-Con ( molto particolare con processori video e ram), ed erano interruzioni sulle ram, ma comunque il modello era diverso.
Resetta l'apparecchio eliminando gli errori, potrebbe rifunzionare oppure darti modo di verificare la zona difettosa.
Amici del forum dove posso trovare lo schema del tv, in quanto sto lavorando con lo schema del LC-20b2AEA e la scheda terminal unit o tuner unit è diversa. Se qualcuno potrebbe anche inviarmelo via mail
A dimenticavo, il tv parte ma l'audio non va, infatti collegando un ricevitore difitale alla scart ( il tv e senza ricevitore incorporato) non va
risolto ho sostituito a tappeto tutti gli elettrolitici sulla scheda, ed il tv ha ripreso a funzionare
...sudetto tv gli e stato regalo perchè non accendeva, mentre collegandolo alla rete e pigiando l'interruttore il tv è partito, quindi ha funzionato per circa 15 giorni poi una sera guardandolo si è spento,manifestando il sudetto difetto...
Complimenti per la buona riuscita dell'intervento, però mi sembra strano che gli elettrolitici facciano quel tipo di difetto... addirittura se si e spento dirante il normale funzionamento.
Misteri misteriosi :ninja: e la panacea elettrolitica ;)
e come disse Galilei... "eppur si muove"
