chimo Inserito: 10 agosto 2013 Segnala Inserito: 10 agosto 2013 Se mi potete aiutare vi ringrazio. Il portatile che ho da tempo improvvisamente non si avvia piu, manca proprio l'alimentazione, tantè che solo collegando la spina alla rete si vedevano i numeri sul programmatore, ora zero. Devo aggiungere che la presa deve avere un contatto interno perchè a volte bisognava toccare la spina altrimenti non andava. Ho smontato il pannello del condizionatore ma non ho trovato fusibili, non penso sia andato il motore ma qualche componente, forse un relè o il condensatore ? elettrico.doc
Omissam74 Inserita: 10 agosto 2013 Segnala Inserita: 10 agosto 2013 hai controllato se dentro arriva tensione con il tester?
chimo Inserita: 11 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2013 Ho controllato, arriva tensione ai morsetti dell'orologio programmatore ma questo non si illumina, potrebbe essere partito questo ? In effetti, se qualcuno guarda lo schema che ho allegato (indicato con P), il cavo red e quello brn sono quelli di apri e chiudi contatto, vorrei provare a fare ponte, è corretto ?
