Margherita 2000 Ac120L Timer Impazzito
Ho questa lavatrice che appena accesa carica un pò di acqua gira un pò e poi scarica e il timer inizia a girare all'impazzata, provato anche a fare tanti reset ma niente da fare..ha le spazzole nuove, il pressostato funziona, la pompa di scarico l'ho provata e non ha problemi e l'elettrovalvola funziona pure..secondo voi può essere il timer o la scheda elettronica?? si trova lo schema della scheda elettronica??
Grazie mille
ciao. Guarda se c'è una spia che fa una serie di lampeggi.
si la spia di quando è accesa la lavatrice fà una serie di lampeggi prima di far partire tutto...indica qualche guasto? io pensavo indicasse il reset
conta quanti lampeggi fa, da quello si risale all'errore.
Ho appena rimontato la scheda e provato a vedere quanti lampeggi fà..a parte che adesso sembra che il timer non giri più all'impazzata e sembra funzionare non capisco il perchè...comunque se metto sul programma uno la spia lamepggia prima velocemente e non riesco a contarli poi si ferma fà tre lampeggi che riesco a contare la spia torna fissa e parte il programma
i lampeggi che devi contare é quando la manopola gira .
