audiosonic Inserito: 12 agosto 2013 Segnala Share Inserito: 12 agosto 2013 Un buon giorno a tutti, come da oggetto mi ritrovo il suddetto tv spento, senza nemmeno il led di stby acceso; controllando il primario dell'alimentatore, mi ritrovo il fusibile da 3.15A integro, il che mi sembra alquanto strano, mentre trovo in totale corto il MosFET T609, gate, source e drain un bel tutt'uno, quest'ultimo è un 2SK3567 e non un FQPF3N60FP come riportato nello schema...ora mi chiedo: onde evitare altri danni, prima di sostituire il MosFET cos'altro ci sarebbe da controllare che si sarebbe potuto portare dietro il corto circuito? Specifico che al momento non ho sottomano il tv quindi non posso fare misure e che non ho misurato i componenti smd lato saldature. Grazie come sempre ! Matteo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2013 l'ic di pilotaggio,i diodi attorno e le resistenze di basso valore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
audiosonic Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2013 Grazie Riccardo per la risposta, volevo sapere, come controllo l'integrato ICE1QS01 se è buono? si può da spento? Grazie ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2013 no,è guasto di sicuro,lo puoi solo cambiare.Controlla più componenti passivi che puoi,pena la recidiva appena riaccendi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
audiosonic Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2013 Ok grazie per la dritta controllerò appena possibile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2013 Se il FET era in cortocircuito e il fusibile e' integro deve esserci qualche altra interruzione nel circuito. Verifica le bobine di filtro ed il primario del trasformatore Switching. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
audiosonic Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2013 Grazie anche a te patatino666, controllerò bobine e primario, intendi continuità giusto? nello specifico devo trovare pochi ohm? guardando il circuito equivalente del 2SK3567, tra gate e source vedo schematizzati due diodi zener in antiserie ma con catodo in comune: mi sapete dire come interpretarli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
audiosonic Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2013 Salve a tutti, piccolo aggiornamento, sostituito il 2SK3567, l'integrato pilota IC602 e la R635, resistenza a filo da 2,7 ohm 5W trovata interrotta, il tv ha ripreso a funzionare correttamente, integri i diodi smd e le varie resistenze di basso valore, mi riferiscono però che il difetto seguente lo faceva già da molto tempo prima della riparazione e lo riassumo come un effetto tendina che appare da sinistra, scemando verso il lato destro dello schermo: sapete dirmi se è un difetto del cinescopio o qualcosa d'altro? Allego foto difetto schermo. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2013 il cinescopio non è Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2013 è qualche componente sulla deflessione orizzontale,elettrolitici,condensatori a scatolino in particolare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 29 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2013 prova anche il condensatore grosso nell'alimentatore C651 da 100uf 400Volt a me ha dato diversi problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
audiosonic Inserita: 29 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2013 Grazie Riccardo e grazie receiver per le dritte, appena posso, provo e vi faccio sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
