xxandrew2000 Inserito: 12 agosto 2013 Segnala Inserito: 12 agosto 2013 Salve a tutti, ho un problema con un impiato citofonico elvox (2 posti esterni con due cornette interna), lmpianto è completamente muto sia in chiamata dall esterno sia audio, da entrambi i posti esterni e cornette, unico elemento funzionanate elettroserratrura. ipotizo un guasto all alimentatore , - rilevo una tensione alternata di 15 volt sui morsetti 0-15, - tensione continua di 17 volt tra i morsetti c1-6 c1-7 c1-8. all interno sulla cornetta trovo una tensione di 5 volt circa che scende a 1 quando si preme la chiamata dall esterno. può essere un problema di alimentatore? e dove posso ricavare le tensioni giuste che deve erogare sui rispettivi morsetti? ho provato a fare ricerche su internet ma senza successo solo schemi di montaggio. grazie per la vostra attenzione Andrea
rfabri Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Inserita: 12 agosto 2013 Oltre alle tensioni che hai misurato non è possibile trovarne molte altre,se hai due posti esterni avrai anche uno scambiatore,probabile sia li il guasto,però in questo caso essendo un impianto multifilare semplice conviene sostituire un pezzo alla volta fino a trovare il guasto poi si manda in riparazione o si butta,naturalmente dopo aver controllato tutti i collegamenti e i fusibili che siano ok,BYE
