Partenza Ventole Di Raffreddamento
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti e complimenti per il forum.
Sono qui per chiedervi aiuto...
ho realizzato il seguente circuito per far partire e fermare una o due ventole per raffreddare ulteriormente l'inverter del FV.
A vuoto la tensione in uscita è 12 volt ad una determinata temperatura, ma appena inserisco la ventola la tensione in uscita arriva al max a 3 volt quindi la ventola non parte.
Come mai ? dove ho sbagliato?
Al posto della resistenza da 330-390 ho messo un trimmer da 470 ohm per regolare la temperatura di partenza e l'npn1 è un BDX33C.
La ventola è 12 volt 0,08 A.
Grazie a tutti
post-198880-0-32834700-1376329032_thumb.
Modificato: da cico32
Il circuitino postato e' lineare, non ha isteresi e ha bisogno di una grossa variazione di temperatura per funzionare.
Probabilmente dovrai usare un comparatore con operazionale, piu' netto come funzionamento, o piu' semplicemente un termostato meccanico.
Modificato: da patatino666
Una cosina così, almeno hai una certa isteresi ed un controllo più accurato della temperatura, una volta l'ho testato e funziona bene...
Al posto del sensore formato dal transistor BC108 puoi utilizzare la NTC, al limiti ritocchi R1...
Grazie a tutti per le risposte, ma alla fine con i componenti del circuito mio cosa dovrei cambiare per far partire le ventole a circa 40° la R2 oppure devo prendere una ntc con valore più basso?
