lupen79x Inserito: 12 agosto 2013 Segnala Inserito: 12 agosto 2013 Buon giorno a tutti ho questo problema da risolvere... Impianto Sat LNB 4 uscite normali non SCR gli appartamenti sono 4( tutti e 4 hanno una persa sat) e in uno di questi devo mettere appunto My Sky. Se sul montante del mio appartamento metto un PA2 partitore a 2 out in modo tale da arrivare con 2 cavi al decoder riesco a fare il My Sky? Voi cosa ne dite? Grazie
patatino59 Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Inserita: 12 agosto 2013 (modificato) No. lo splitter e' gia' presente all' interno del MySky e funziona solo col sistema SCR Puoi sostituire l'LNB con uno a 8 uscite, ma devi comunque scendere con altri cavi. Installando un LNB SCR avresti 5 utenze (1 normale e 4 SCR) ma al prossimo aumento di utenze ti troveresti di nuovo lo stesso problema. Modificato: 12 agosto 2013 da patatino666
actarus74 Inserita: 12 agosto 2013 Segnala Inserita: 12 agosto 2013 salve a tutti.credo che il problema sia risolvibile con dei multiswicth scr e un lnb per centralizzati H/L.ci sn in commercio ottime soluzioni che in uscita offrono diversi canali scr.cose del genere le ho viste della lem elettronica.la cosa non e' impossibile da realizzare.......saluti
marcoasso Inserita: 16 agosto 2013 Segnala Inserita: 16 agosto 2013 La soluzione più veloce ed economica è quella di installare un 8 uscite e passare un secondo cavo per il my sky (che ha due ingressi sat), in questo modo hai anche 3 uscite di scorta per i 3 restanti appartamenti..e teniamo presente che non tutti i ricevitori sat funzionano in scr.
jerod78 Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 Non consiglio un lnb 8 out ,per un mysky,se il segnale si misura in db non supera i 70 in antenna ,figuratevi dietro un mysky .per di più lo spettro è pessimo si hanno tutti "panettoni" un po' appuntiti e con un rumore alla base da considerare . Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
