itony Inserito: 13 agosto 2013 Segnala Inserito: 13 agosto 2013 Qualcuno sa indicarmi le stringhe da inserire per conoscere il credito residuo con Vodafone e con Wind? E dove sono da inserire? In più in smartleague è stato aggiunto l'evento di credito scarso ma quello importantissimo di scadenza sim? Tra l' altro impostando nella pagina parametri il limite del credito a 1 (euro?) mi da sempre guasto nexus ( credito basso). Dove sbaglio? Grazie
enrib Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 che stringe?lasci il controllo del credito in automatico ed imposti la soglia di credito scarso. ti consiglio una soglia piu alta di 1 euro perche mi e capitato che dopo diversi allarmi consecutivi il credito finiva e il nexus non riusciva a mandare sms di credito scarso. se ti da guasto nexus ed il segnale e superiore al 20% e la sim e carrica piu della soglia allora prova a dargli un comando di richiesta credito. di defoult e impostato ad aggiornare il credito ogni 36 ore quindi se sei andato sotto la soglia o aspetti o gli fai fare la richiesta prima.
itony Inserita: 13 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Gliel'ho già dato il comando credit che così quello di stato mi danno credito 00. Mi sembrava che con vodafone e wind non si lascia il controllo in automatico perché non funziona
itony Inserita: 15 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2013 Nessuno sa come darmi una mano?
Panter Inserita: 16 agosto 2013 Segnala Inserita: 16 agosto 2013 Qualcuno sa indicarmi le stringhe da inserire per conoscere il credito residuo con Vodafone e con Wind? E dove sono da inserire? VODAFONE WIND PS. 1- Per tutti e 2 gli operatori (Wind e Vodafone) va inserito uno spazio vuoto al termine del messaggio di risposta. 2- Il credito residuo impostalo minimo 4 o 5 euro. Tieni presente che il credito si aggiorna allo scadere dell'intervallo, quindi mettilo a 1 (ora) e passata l'ora il credito si aggiornerà e potrai leggerlo nello Status. Fatto l'aggiornamento imposta l'intervallo di richiesta a 6 o 12 o 24 ore come preferisci. chiaramente carica la scheda Enrib, solo per Tim non servono le stringhe. Comunque è colpa degli Operatori che danno risposte non standard.
itony Inserita: 16 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2013 Grazie mille Mario per la tua consueta precisione!E per quanto riguarda l'evento di scadenza sim? Ok posso impostare l'evento periodico, ma così non riesco a sfruttarlo per altro...
zioferny Inserita: 17 agosto 2013 Segnala Inserita: 17 agosto 2013 scusa Panter, conosci anche le stringhe di comando per CoopVoce (che utilizza la rete TIM)? Oppure, come per TIM, non servono? grazie Gabriele
Panter Inserita: 17 agosto 2013 Segnala Inserita: 17 agosto 2013 conosci anche le stringhe di comando per CoopVoce (che utilizza la rete TIM)? no, comunque basta che provi con il modo automatico e vedi se allo scadere del tempo di aggiornamento ti riporta il credito. Il problema è quando il msg di ritorno è diverso da "...credito xx euro", oppure non vengono accettati i codici standard di richiesta.
Panter Inserita: 17 agosto 2013 Segnala Inserita: 17 agosto 2013 E per quanto riguarda l'evento di scadenza sim? purtroppo Tony allo stato attuale non è possibile aggiungere altri eventi senza eliminarne altri e ciò non è possibile. Già ne è stato eliminato uno per far posto all'evento di credito scarso. Potresti però fare una prova impostando un numero telefonico in "comandi da chiamata" e fleggando "sms deviati". In questa maniera l'sms di avviso del gestore (un mese prima della scadenza) dovrebbe arrivarti su quel numero impostato. Non ho provato e non garantisco, ma potresti fare un Test inviando al nexus un sms di saluti (quindi difforme da un comando) e vedere se ti ritorna.
itony Inserita: 18 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2013 Ma i due eventi di sabotaggio centrale da antiapertura e da antistrappo non potrebbero essere inglobati in un evento unico di sabotaggio centrale? Forse la faccio facile, ma così si libererebbe uno spazio...
Panter Inserita: 18 agosto 2013 Segnala Inserita: 18 agosto 2013 Ma i due eventi di sabotaggio centrale da antiapertura e da antistrappo non potrebbero essere inglobati in un evento unico di sabotaggio centrale? Quelli sono eventi intoccabili dato che riguardano le normative e sono parte integrante dell'omologazione IMQ e inoltre andrebbe cambiato anche il cablaggio fisico dei due tamper per raggrupparli in un unico evento. Poi ci sarebbe la rivolta degli installatori che dovrebbero ricordarsi modi diversi di operare di centrali di firmware differente. Prima o poi verrà trovato il modo, ..per ora prova come ti ho indicato. ps Itony ti ho lasciato una risposta sulla tua richiesta di comando di più uscite (tapparelle)
itony Inserita: 27 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2013 Ho visto che su Alien c'é il menù di stato Nexus. Mi da l'operatore, il segnale ma sul credito c'é il punto interrogativo. Come mai dato che dopo aver impostato i parametri per vodafone suggeriti da Panter tramite l'sms di STATUS mi da il credito?
RX360 Inserita: 28 agosto 2013 Segnala Inserita: 28 agosto 2013 Mi date lumi sulla stringa wind? AT+CUSD=1," ...... Non trovo la x e il cancelletto dritto alla fine. Nei caratteri speciali ? Grazie
Panter Inserita: 28 agosto 2013 Segnala Inserita: 28 agosto 2013 (modificato) "*123#" è un asterisco! e il cancelletto ce l'hanno tutte le tastiere. Modificato: 28 agosto 2013 da Panter
alexs_mn Inserita: 28 agosto 2013 Segnala Inserita: 28 agosto 2013 anche con tim bisogna mettere i parametri?lasciando in controllo automatico non funziona tale controllo?
Matrix71 Inserita: 28 agosto 2013 Segnala Inserita: 28 agosto 2013 anch'io ho tim, e non mi da il credito.
andreagnello Inserita: 28 agosto 2013 Segnala Inserita: 28 agosto 2013 Buonasera a tutti. Un mese fa si è verificato un guasto nexus mentre io non ero in casa. Poi il guasto si è ripristinato e dal registro eventi non sono riuscito a vedere quale fosse il problema che aveva scaturito il guasto. Comunque sia oggi si è verificato di nuovo, il guasto è ancora presente e nel dettaglio da tastiera leggo! "Credito scarso". Ma il credito è di 12 euro... Ho impostato la richiesta credito ogni otto ore o ogni sei ore (adesso non ricordo). Qualcuno ha qualche idea di quale possa essere il problema? Grazie in anticipo e buona serata. Andrea Agnello.
enrib Inserita: 28 agosto 2013 Segnala Inserita: 28 agosto 2013 e la soglia credito di quanto e? verificherei che sia più bassa per tim nessun parametro
andreagnello Inserita: 28 agosto 2013 Segnala Inserita: 28 agosto 2013 Grazie enrib per la risposta, la soglia credito dovrebbe essere 1 ma non ricordo e ti farò sapere... Ma quale dovrebbe essere il problema essendo comunque il credito non solo superiore ad 1 ma 12?
enrib Inserita: 29 agosto 2013 Segnala Inserita: 29 agosto 2013 non ho mai riscontrato un problema di credito basso quando invece la soglia e più bassa di esso. l unico guasto nexus che si ripristina da solo che mi e capitato e stato quando il segnale nexus e tipo 35% e cala sotto i 20% avviene una segnalazione di guasto che si puo ripristinare da solo quando il segnale torna al di sopra del 20%.quindi ho la soglia e più alta..o ci vogliono più dedttagli
andreagnello Inserita: 29 agosto 2013 Segnala Inserita: 29 agosto 2013 Appena ho due minuti per entrare da computer vedrò nel dettaglio. Grazie ancora!
andreagnello Inserita: 29 agosto 2013 Segnala Inserita: 29 agosto 2013 Il guasto stanotte si è ripristinato. Avevo notato comunque ieri sera che visualizzando lo stato del nexus mi dava 1 come credito. La cosa non era possibile perchè sino a poche ore prima il credito era appunto 12. A guasto ripristinato il credito è di 10 (ieri era scattato un allarme che tra telefonate ed sms era costato circa 2 euro.). Insomma un comportamento anomalo. Forse dato da qualche problema nella richiesta di credito all'operatore?
