Pressione Di Evaporazione
ciao a tutti,
ad una temperatura esterna di 25 o 30 gradi, in un impianto che utilizza r410a, a quanto devo fare evaporare il gas? io pensavo sui 5 gradi in modo da evitare il brinamento dell'evaporatore, il ragionamento e' corretto?
la temperatura ambiente quanto influisce sulle pressioni dell'impianto ?
nel senso: se la mia temperatura di evaporazione a 25 ° deve essere... , quanto sara' a 15 gradi o a 5 o a 35?
grazie a tutti per questo interessantissimo forum
buona giornata Nicola
... dimenticavo, a che pressione viene fatto condensare?
vi faccio queste domande così rieco a tracciare il ciclio preciso dul diagramma di Moller ( si scrive così?)
surriscaldamento 5 o 6 gradi giusto?
sottoraffreddamento?
grazie ancora
Tevap 5*C
Tcond 50°C
Tsottor 4*C
Tsurr 5°C
grazie mille!
al variare della temperatura esterna?
:thumb_yello:
sul diagramma entalpico non c'è la temperatura esterna.
:smile:
ok, sul diagaramma non c'e',
intedevo:
se i valori che mi hai dato sono veritieri con una temperatura ambiente di 25 o 30 gradi, se lo stesso impianto lo faccio funzionare ad un temperatura esterna di 5 gradi o 10, che temperatura di evaporazione ho?
ciao Nicola
Quelle temperature che ho messo non sono riferite alle condizioni esterne od interne, sono solo a livello progettuale...
In modalita raffreddamento? se si, difficile che funzioni a meno che non abbia un controllo di condensazione..
Tieni in considerazione questa cosa: se la temperatura che investe il condensatore (TinCond) sale, sale anche la condensazione (Tcond) e viceversa; se la temperatura che investe l'evaporatore (TinEvap) sale, sale anche l'evaporazione (Tevap).
La distanza che c'è tra le due temperature (TinCond->Tcond e TinEvap->Tevap) è difficile da sapere perchè dipende esclusivamente dalla costruzione delle batterie, ecco perchè si menzionano SEMPRE surriscaldamento e sottoraffreddamento che non dipendono da questi fattori..
