Unita' Esterna Del Clima Lg Della Mia Abitazione E' Andata Ko
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,sono Stefano di Milano. Sono un autoriparatore e di conseguenza mi arrangio a fare qualche riparazione fai da te anche in casa ma ho una grana che il 13 di Agosto non e' per niente piacevole... ovvero l unita' esterna del clima LG della mia abitazione e' andata KO. Ieri fortunatamente ho trovato un tecnico disposto a uscire,e dopo una rapida verifica ha rilevato l avaria del condensatore doppio che comanda l avvio sia del compressore che della ventola (l ha capito in quanto essa con una piccola spinta poi per qualche minuto gira). Ad ogni modo la sua sentenza e' stata: magazzino LG chiuso fino a fine mese e quindi te ne devi stare al caldo! A questo punto ho individuato e smontato il condensatore sperando di recuperarlo in qualche elettrofornitura ma purtroppo questi condensatori DUAL non sono molto diffusi e tutto cio che ho tovato sono 2 condensatori singoli dalle stesse caratteristiche del doppio. Mi spiego l originale e' un 30/6 uF (30 compressore e 6 ventola) e io ne ho uno singolo da 30 e uno singolo da 6. Tutto a posto,ho pensato... ma invece ora mi trovo con il rebus dei collegamenti da fare e qui proprio non ci arrivo su come muovermi. A questo punto posto uno schemino nella speranza che qualche buon anima mi illumini e non mi faccia passare il resto delle ferie al caldo... Grazie post-198915-0-78949400-1376454441_thumb.
Modificato: da Stefano Vago
Adelino Rossi
non compare nessun link.
se posti una foto dei condensatori, vecchio e nuovo forse è meglio
E' un po in piccolo ma io lo vedo lo schemino nel mio post.. comunque provo a riallegarrlo intanto che faccio le foto! Grazie per il momento..
post-198915-0-41776400-1376469729_thumb.
nel foglietto scrivi cavo 5 massa della struttura?per me quello è il comune che arriva dall'unita interna controlla meglio
Modificato: da alighi
ti devi un po adattre i fili quello doppio ha il neutro comune e tre pin mentre trasformando in doppio condensatore te ne servirebbero quattro
ora...
il filo 3 portalo al pin 3 del condensatore da 30
il filo 2 al pin 7 del condensatore da 6
i fili 1/5/4 e i pin 1 condensatore da 30 e pin 5 condensatore da 6 vanno attaccati tutti assieme
solitamente prendo dei faston che hanno anche la linguetta e lo sostituisco al faston del cavo 5 ora
cavo 5 portato direttamente al pin 1 del condesatore da 30 e siccome ho radoppiato il pin in piu ci attacco il cavo 4
dal pin 2 mi creo un ponticello che porto al pin 5 del condensatore da 6 e dal pin 6 parto con il cavo 1
i pin liberi solitamente li copro con un faston totalmete isolato non collegato
il cavo 5 comunque è il neutro di alimentazione
quando lavori logicamente togli tensione al condizionatore
Grazie delle indicazioni Click0... ma ieri sera in un guizzo di logica ho fatto un una prova...risultato,il clima e' andato tutta la notte senza problemi/rumori anomali quindi credo di averci azzeccato! Ora ti illustro cosi' mi dici cosa ne pensi:
CAVO 1 - PIN 7
CAVO 2 - PIN 5
CAVO 3 - PIN 1
CAVO 4 - PIN 3
CAVO 5 SDOPPIATO - PIN 4 / 8
Grazie ancora x l interessamento! Buon ferragosto a tutti!
