Ciao a tutti, sono Simone ed ho questo problema: devo sostituire un trial non riparabile con uno nuovo e vorrei aumentare uno split da 12 a 18000; il mio dubbio è che il tubo esistente è da 3/8 mentre lo split è predisposto per il 1/2. Non mi importa se renderà eventualmente un po' meno di 18000, io vorrei quel modello per la maggiore potenza della ventola. Prima di rispondere considerate che l'unità esterna da abbinare al trial esce comunque con tre attacchi da 3/8 e che la la lunghezza del tubo incriminato è di poco più di 2 metri. Grazie a tutti
Il tuo problema qual'è? sapere se esistono raccordi da 3/8 a 1/2? certo che esistono!
So che esistono, quello che mi interessa è sapere se montandolo dietro allo splip vado incontro a qualche conseguenza
Xxxxbazookaxxxx
Posta marca e modello che devi installare e le taglie delle ui e dell'ue,se la motocondensante non ha attacchi da 1/2" significa che non ha fra le combinazioni dichiarate dalla casa quella che vede un 5,0Kw abbinato ad altri 2 split.
Metti un 4,2kw (15000Btu),anche questo comunque dipende dalla taglia della ue e dalla combinazione di ui da installare e dal tipo di utilizzo in simultanea.
Ue: Mitsubishi MXZ-3D68VA
Ui: Kirigamine ZEN MSZ-EF da 50 + 2 Kirigamine MSZ-FH/FD da 25.
La possibilità di mettere quell'unità esterna con split da 18000 é presente nella tabella di compatibilità della macchina stessa.
Stessa cosa se opto per modelli LG
Xxxxbazookaxxxx
Si,mi risulta.
Dado da 1/2" con foro 3/8" e non dovresti avere problemi.
Se la casa madre lo permette con quelle sezioni si prenderà le responsabilità in caso di problemi di ciò che afferma.
