Samsung Le37A558P3F: L'immagine Si Scurisce Dopo Pochi Secondi
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi....purtroppo da pochi giorni ho anche io e cioè l'immagine si scurisce dopo pochi secondi che accendo la TV. Stamattina ho smontato il pannello per vedere ad occhio nudo se qualche condensatore era saltato ma non ne ho individuati. Ho trovato 3 schede....una con tutte le connessioni sulla quale ho ritrovato la siglia che avete detto BN41-00974B, un'altra con tanti condensatori con la siglia BN44-00220A e poi c'è una scheda su un lato....snella e lunga dove ho trovato la siglia VIT71037.50.
Non sono riuscito a fare la prova con il raffreddamento alternato delle varie schede e volevo un consiglio da voi se mi conviene portarla in assistenza (non è più in garanzia) o provare a cambiare la scheda che secondo voi è quella che mi crea il problema!
Grazie per le eventuali risposte.....speriamo ce ne siano! :thumb_yello:
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio da discussione 'simile che si era conclusa, della quale si è conservato il link; accodarsi avrebbe creato confusione.
Adesso hai una tua discussione..
Scusate la mia ignoranza.....ma qual è la scheda T-CON?
andiamo bene! :huh::blink: E' quella tra pannello e main board
Scusa Riccardo la mia ignoranza ma non l'avevo mai sentita prima. comunque...dopo aver letto un'altra discussione simile ho provato a smontare il pannello per capire all'interno dell'LCD cosa ci fosse ed ho notato 3 schede: una dove ci sono tutte le connessioni (hdmi-antenna-slot cam-etc etc) che ha codice BN41-00974B, poi un'altra dove ci sono tanti condensatori e che ha codice BN44-00220A, e l'ultima lunga e stretta messa su un lato che ha codice VIT71037.50. Proprio facendo questo speravo di trovare scritto su qualche scheda di queste T-CON ma così non è stato....perciò sto chiedendo lumi :thumb_yello::wacko:
Come dici tu...tra pannello e main board...cosa vuol dire?
è la main board
è l'alimentatore
è l'inverter
La T-con forse è nascosta da uno schermo metallico ed è collegata alla main dal cavo schermato LVDS
fantastico! molto chiaro e sintetico! peccato solo che mi tocca rismontare tutto :blink:
scusa Riccardo se insisto.....in base alla tua esperienza a questo punto credi che il problema segnalato nella discussione dipenda da questa scheda T-Con?
abbastanza probabile,specie se essa monta un IC che si chiama AS15
Grazie Riccardo...appena ho modo smonterò di nuovo l'LCD e cercherò questo IC chiamato AS15...quando avrò risolto (perche' (=perchè) spero di risolvere :smile: ) lo scriverò!
Grazie mille per tutte le informazioni!
Modificato: da Fulvio Persano
non pensare sia facile cambiarlo
Oen, sei stato fortunato, infatti invece di ricevere un richiamo hai ricevuto una buona dritta ;)
Scusa Andrea...e perchè avrei dovuto ricevere un richiamo? sicuramente Riccardo mi ha dato una buona dritta..questo si!
Riccardo...immagino non sia facile cambiarlo ma sicuramente non lo farò io....mi limiterò a trovarlo! Grazie
Buongiorno! Scusa Riccardo...ho trovato la T-Con ma non riesco a trovate l'integrato AS15...però tu mi dicevi "specie se monta un IC chiamato AS15", quindi vuol dire che ci può stare anche che esso non ci sia?
In un centro assistenza TV poi...spiegando loro il problema mi dicevano che potrebbe essere al 90% l'inverter saltato. Tu cosa ne pensi?
Grazie mille per la tua disponibilità.
p.s. x Andrea.....aspetto sempre la motivazione sul perche' (=perché) avrei dovuto ricevere un richiamo, grazie!
ho perso di vista il difetto. Se lo schermo è spento ovvio che può essere l'inverter.
Ma perchè abbiamo parlato di T-con? ...non mi va di rileggere tutta la discussione :whistling:
perchè in un'altra discussione si parlava del mio stesso problema e cioè che l'immagine, dopo pochi secondi dall'accensione, si scurisce. Tu mi dicevi di controllare se la T.Con montasse l'IC AS15 poichè molto probabilmente si trattava di quello che creava questo problema!
:thumb_yello:
può comunque essere la t-con anche se monta un altro chip...anzi direi che l'inverter c'entra poco in questo caso.
posta il codice della t-con
Ciao Scalzomen...ecco il codice
T370HW02 V402 Ctrl BD 37T04-C02
da quello che sembra lo monta e come il chip AS15: se guardi la scheda con le due flat lontano da te...dovrebbe essere il chip quadrato che a destra del bestione grande
per non cimentarti in sostituzioni poco ortodosse (il chip costerebbe una scemenza)...su ebay vendono la t-con anche a meno di 40 euro.
capito, grazie Scalzomen! pensavo di trovarcelo scritto sopra AS15 invece vedo che non c'è scritto.
comunque si...sapevo sarebbe stata dura sostituire il chip...speravo non fosse quello il problema!
su ebay ho visto...a quel prezzo non m'è sembrato di trovarne...soprattutto nuove...te che dici? usate sono affidabili o meglio andare sul nuovo?
grazie di tt (=tutto) comunque! (=comunque) :thumb_yello:
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per...........
p.s. x Andrea.....aspetto sempre la motivazione sul perche' avrei dovuto ricevere un richiamo, grazie!
(perche' spero di risolvere :smile: )
Ebbene si, non si pùo, forse ti sarà sfuggito, è tutto scritto nel regolamento ;)
Ma il pannello si scurisce con immagine in controluce???
oppure le lampade restano accese e l'immagine sparisce???
Penso che potrebbe essere più un problema di inverter o di lampade che di T-Con.
Urgono notizie :smile:;)
Ok...leggerò con più attenzione la prossima volta!
Comunque, l'immagine resta è come se la luminosità o la retroilluminazione tutto d'un tratto s'abbassasse ma comunque io continuo a vedere abbastanza bene (per così dire).
Ieri poi...dopo aver smontato la T-Con per capire anche dove fosse, l'ho rimontata e stamattina ho riacceso la TV con un'altra sorpresa! Oltre al problema dell'immagine che si scurisce dopo pochi secondi, sul lato destro sono comparsi disturbi colorati (due larghe linee verticali sul margine destro), spero di essere stato chiaro! se riesco, posto una immagine della situazione attuale!
Non è che smontando e rimontando la T-Con ho fatto più danni che altro? :wacko::whistling: :whistling: :thumb_yello:
rimonta per bene i flex e il cavo LVDS e dovresti risolvere il problema aggiunto.
Grazie Riccardo! effettivamente pensavo anche io fosse quello il problema ma da un lato il pensiero di dover rismontare tutto mi avvilisce :wacko:
vabbè....mi armerò di pazienza e lo farò! grazie! :thumb_yello:
