Componenti Ciclo Frigorifero Clima
ciao a tutti,
oltre ai 4 componenti fondamentali di un ciclo frigorifero ( compressore, condensatore,valvola termostatica ed evaporatore) cos'altro trovo nell'impianto?
dimenticavo la valvola d'inversione di ciclo.
non ho trovato molte spigazioni sul ricevitore di liquido, e di olio ( se c'e' nei clima) , filtro disidratatore eccc... sapete dirmi la posizioone nell'impianto ed il loro funzionamento?
altra domanda:
che senso ha misurare il surriscaldamento per valutare se la carica e' corretta quando la valvola termostatica gia' apre o chiude per fare in modo che quest'ultimo sia entro certi valori?
se non fosse nei parametri vorrebbe proprio dire che la carica e' sballata di molto.
buona giornata a tutti!
:clap:
Ricevitore di liquido: accumulatore di liquido, serve per mantenere costante la fornitura di liquido alla termostatica, è installato (non sempre) prima di questa.
Separatore di olio: non ricevitore di olio, serve a mantenere l'olio nel compressore, cioè che non circoli nell'impianto. E' installato subito dopo l'uscita del compressore in serie alla tubazione di scarico. L'olio viene recuperato e fatto ritornare nella coppa.
Questi due non li trovi nei clima residenziali
Filtro deidratore o disidratore: serve per ostacolare particelle solide che ostruirebbero il passaggio e toglie umidità dall'impianto, è installato prima dell'organo di laminazione, difficilmente lo trovi nei clima residenziali
Con il surriscaldamento non si valuta la carica deve sempre essere abbinata al sottoraffreddamento.
Se fai una ricerca nel forum con termine 'surriscaldamento' troverai molto materiale per studiare :thumb_yello:
grazie!
ma quella "boccia che c'e' attaccata al compressore vero e proprio cos'e' allora?
ho scambiato termine! la valvola termostatica determina la sua apertura anche in bare alla temperatura in uscita dall'evaporatore ( sottoraffreddamento) dove ha posizionato il suo bulbo.ora rifaccio la domanda: se non c'e' la temperatura di sottoraffreddamento ideale deve proprioessere a secco ! altrimenti ci pensa la valvola ad aprire di piu'.
e poi, c'e' un sebatoio dove si accumula il refrigerante in eccesso? i clima sono precaricati per un range di metri.
grazie DavidOne71
Se lato aspirante è un separatore di liquido
Giusto per fare chiarezza
il sottoraffreddamento si misura all'uscita del condensatore è un delta T
il surriscaldamento si misura all'uscita dell'evaporatore è un delta T
La termostatica si apre e si chiude in funzione del surriscaldamento, se il surriscaldamento è alto la valvola apre, viceversa chiude
Se la valvola a il MOP oltre a fare la funzione sopra, limita il passaggio anche in funzione della temperatura all'uscita dell'evaporatore
Riuscirà a tollerare un 10 20% di mancanza del refrigerante poi la valvola non può più fare niente, resterà completamente aperta
Come già detto nei clima residenziali non c'è, quando c'è, serve per le aperture brusche e brevi della termostatica, ma l'accumulo non dura all'infinito.
deduco dalla tua risposta che nonostante la valvola termostatica riesco a capire se e' scarico o troppo carico ma senza precisione.
per questo la carica deve essere fatta eclusivamente a peso come di ribadite sempre.
tutto corretto o si riesce a bloccare la valvola in un valore medio di apertura e così riuscire a stabilire la carica con precisione?
hai ragione, all'uscita dell'evaporatore:surriscldamento. uscite condensatore sottoraffreddamento. fatto confusione!!!
:thumb_yello:
p.s. il separetore di liquido evita nella carica eccessiva che arrivi liquido nel compressore?
non ho ben capito cosa vuoi dire
Si certo, cosi hai più certezze. Fin che carichi dei piccoli clima va sempre bene perchè hai a che fare con pochi etti di refrigerante, pensa quando hai decine di chili o ancora peggio qualche cetinaia, cosa fai passi la vita a svuotarli e ricaricarli?
Purtroppo nei clima non si può fare nulla, nei sistemi piu grandi si può vedere il numero dei passi che può dare un indicazione a spanne sulla carica.
evita colpi di liquido, ma non centra nulla la carica
