Acquisto Misuratore Di Campo
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
è già da 2 anni che sto cercando di approfondire gli impianti tv e sat, è chiaro che non ho molta esperienza ma vorrei acquistare un misuratore di campo usato abbastanza economico, non mi serve che abbia 1000 funzioni che non saprei neanche a cosa servono ma neppure troppo economico, che abbia insomma le funzioni basi per iniziare a prendere un po' di dimestichezza con questi impianti.
Ho trovato un televes fsm-450 usato
http://www.kalcic.it/imgs/schemi/1TV5922.pdf
http://www.matnis.pl/fsm450.pdf
che ne pensate? ne vale la pena?
Grazie a tutti
Modificato: da parbas
sera a tutti.come televes posso dirti che fa' ottime antenne ,ben fatte e curate. i mdc i non li ho mai visti, forse per strategie di marketing.di solito i negozianti del settore trattano i soliti noti rover,unaohm e promax,almeno i negozi che ho frequentato io :-D
1000 funzioni non servono a nessuno.ti basta aver la potenza del segnale,il mer,il noise margin e il preber.questi dati uniti ad un buon spettro sono la base ma devono esser reali e precisi viceversa e' aria fritta !
poi non ti so' dire se la televes periodicamente da' spazio agli aggiornamenti del software e dei trasponder.che prezzo hai trovato?
Io ho sempre fatto alla vecchia maniera, un piccolo televisorino e lavori alla grande, avere tutti quei dati servono a poco per direzionare l'antenna, ti bastano le barre del DVB/T e del DVB/S che hai sulle impostazioni (dei ricevitori), se non hai la possibilità di avere una presa elettrica, una piccola batteria con un inverter da 150 watt, e risolvi il problema.
Un cordiale saluto, kwima.
P.s. il costo sui trecento €.
Modificato: da kwima
Io ho sempre fatto alla vecchia maniera...
più che vecchia maniera, direi maniera agricola... i misuratori di campo esistono praticamente da quando esistono gli impianti Tv!
kwima grazie per questa perla di saggezza.....forse non ti occupi di impianti o non sai proprio di cosa si sta parlando,o magari volevi esser spiritoso.cioe uno che ci lavora va dai clienti bardato come dici tu e va a far ridere i polli ?arrivi in un appartamento che ha problemi e con il tuo sistema risolvi?ma stiamo sognando forse o devi smaltire i bagordi del ferragosto :-D
come se i misuratori di campo servissero a puntare solo le antenne .........
se intendevi esser serio bhe permettimi con tutto il rispetto ma hai detto un gran fesseria !
con simpatia rosario
:wallbash: :wallbash:
Parbas, benvenuto sul forum.
Per quel misuratore che prezzo hai trovato?
Modificato: da vinlo
grazie per le risposte
lo strumento lo trovato a 600€
le misure di potenza del segnale, mer, noise margin e preber le fa, per il misuratore di spettro ho messo il collegamento alla scheda tecnica e al manuale per avere un vostro parere dato che non ho molta esperienza.
Penso di aver trovato un ottimo strumento per iniziare ma volevo un consiglio da voi per sapere se è un buon acquisto
Tra le sue caratteristiche non mi sembra di vedere le misure per il T2, neanche dopo un aggiornamento e questo è molto importante ormai.
vinlo ormai?a 600 euro e' un buon prezzo.se consideri che per lavorare in t2 devi investirci 4000 euro.se poi uno si vuol addormentare aspettando che faccia i calcoli in t2 e' un altro discorso.hai visto i mdc economici lavorare in t2?negli aggiornamenti tecnici ci hanno parlato di t2 e di lte ma a tutt'oggi e' solo aria fritta ,apparte quei 2 canali che sn in t2 tutto il resto e' solo fumo per adesso.se fa le misure che dice ed e' in buone condizioni 600 eur0 non e' malaccio.come scrivevo ieri non ho capito se la televes aggiorna i software come rover e unaohm,oppure e' solo saltuaria questa cosa.saluti a tutti
Spero che kwima non essendo nemmeno un elettrico (ma nemmeno in questo campo la pensano in questo modo, se ne rendono conto: piccolissimi impianti e zone sotto ripetitore) lasciamo che stia scherzando, quoto actarus 100%.
Ritornando al FSM 450 Televes è un misuratore completo di tutte le misure necessarie (o quasi) in quanto mancante di misura echi ed HD.
Sempre se il gioco vale la candela; Televes ha a disposizione software per upgradare FSM 450 al FSM 650, in questo passaggio FSM 450 non sarebbe ancora completo
perché privato del DVB T2 (HD) ed impossibile upgradare il tuner, perché in HD è da sostituirlo insieme alla motheboard.
Se hai lavoro e con una decina di impianti te lo sei ripagato (il 2015 HD è ancora lontano) prendilo tranquillamente a quel prezzo anzi non pensarsi sopra...
Per aggiornamenti in "eterno" l'upgrade al FSM 650 è l'ultimo in quanto come Rover e altri hanno bisogno della sostituzione motheboard + tuner.
Modificato: da rocco66
necessitano di tarature periodiche questi strumenti?
grazie rocco66 sono anch' io della tua idea...penso che lo compreró...anche secondo me nonostante non sia completo di tutte le funzioni è un ottimo strumento per iniziare
600 € per lo strumento saranno sempre un buon prezzo, ma, io al suo posto, aspetterei e ne investirei 2000 per uno col T2.
Almeno non si devono spendere altri soldi per aggiornamenti o cambio strumenti.
Al contrario della obsolesa strumentazione solo analogica: ogni tanto dovevi iniettargli un segnale noto (generatore di rumore) ripristinando il tuner alla misura esatta, questi strumenti sono delle vere e proprie macchine / motheboard mini-pc, con memorie RAM riscrivibili (upgrade), il tutto viene elaborato, visualizzato
e se vuoi anche memorizzato all'istante (o quasi).
