Gianni6819 Inserito: 16 agosto 2013 Segnala Inserito: 16 agosto 2013 salve a tutti, ho un problema che vorrei condividere con chi ha più esperienza, dovrei far andare un motore da 0.750 kw monofase 220 autofrenante sfruttando due pannelli fotovoltaici un pacco batterie, e un inverter. vi spiego meglio l'utilizzo, e' un motore che serve a sollevare la rete da pesca di un capanno, e la frequenza di utilizzo e' di ca ogni 10 minuti per 30 secondi ( 15 per la salita e 15 la discesa) vedo negli altri capanni due classici pannelli solari, per cui probabilmente e' già una buona base di partenza per dimensionare il complesso. ora non so se conviene sostituire il motore 220 volt con uno a 12 volt cc o utilizzare un inverter..... qualche buon consiglio? grazie a tutti
Green Energy Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 Se proprio vuoi farlo ti consiglio un piccolo impianto a 24V, per l'inverter ne serve uno potente che regga lo spunto del motore (almeno 2000W con soft start, poi dipende se cinese o di marca). Per gli accumulatori devi calcolare quanta energia ti serve.
