iw0rqy Inserito: 17 agosto 2013 Segnala Inserito: 17 agosto 2013 salve accendendo il ferro da stiro e mettendolo a cotono(ma comunque a qualsiasi temperatura) e premendo il tasto del vapore il display si affievolisce e poi si spegne completamente resettando la scheda.ho provato a rifare alcune saldature visibili sulla scheda elettronica,ho pulito la caldaia ,l'elettrovalvola del vapore e la pompa che carica l'acqua ma il problema rimane.dopo circa 15 minuti che e' acceso poi inizia a funzionare regolarmente .potete darmi una dritta su questo tipo di problema?grazie infinite aleferracci@libero.it
iw0rqy Inserita: 17 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2013 accendendo il ferro dopo che ha raggiunto la temperatura impostata e premendo il tasto del vapore il display si affievolisce fino a spegnersi e si resetta la scheda.ho provato a pulkire la caldaia , l'elettrovalvola e la pompa ma il problema rimane.dopo dirca 15-20 minuti che e' acceso il poblema non si manifesta piu'.ho anche rifatto alcune saldature sulla scheda elettronica.qualcuno puo' aiutarmi sulla risoluzione del problema?grazie aleferracci@libero.it
Omissam74 Inserita: 17 agosto 2013 Segnala Inserita: 17 agosto 2013 Prima una domanda. Quale é la praticità di avere un display su un ferro da stiro, stira da solo? Se la risposta é no, stira come quelli senza fronzoli che danno moltissimi problemi in meno. Sostituisci gli elettrolitici se ci sono.
