Fas Z16
donzaucker1
salve a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi sa come invertire il senso del mandrino in modo semplice..
è una cnc di un amico nata come alesatrice, ora ha montato una testa orientabile ma ha qualche ingranaggio di troppo e m3 ora gira a rovescio
per farlo girare bene deve dare m4.
il controllo è un Fas z16 e l'azionamento un Simoreg dc master 6ra 7028.
grazie
Mauro
Bisognerebbe vedere gli schemi però, quasi sicuramente per il riferimento di velocità è stato usato l'ingresso analogico principale che, come puoi vedere dal manuale del quale ti mando il link corrisponde ai morsetti 4 e 5. Dovresti avere un cavetto schermato che arriva dal CNC a questi morsetti, quindi puoi provare ad invertirli tra di loro (occhio però che il segnale analogico arrivi veramente a questi 2 morsetti, non conosco la macchina quindi...).
Un'altra soluzione meno grezza è quella di modificare il rispettivo parametro che sembra essere il P703.
Link manuale azionamento
http://cache.automation.siemens.com/dnl/jgzNTY3OTUA_22220212_HB/C98130-A1256-A002-13-7219.pdf
Grazie della risposta ! pensavo avesse un segnale di direzione e l'analogica, invece ha solo quella ? credo di sapere quali sono i fili...
eventualmente con il parametro 703 è più semplice e può farselo da solo se toglie la testa e va rimesso come prima.
devo vedere se ha il cd con il drivemonitor siemens.
grazie ancora
In questi casi si usava un ingresso in tensione da -10V a +10V, e il segno determinava la direzione (uso il passato perchè adesso è tutto in digitale).
Mi sono dimenticato di una cosa importante, se il CNC ha anche la funzione di orientamento mandrino M19 utilizzando lo stesso ingresso analogico, se inverti la polarità dell'ingresso, sicuramente non funzionerà più. In questo caso devi anche invertire il senso di conteggio dell'eventuale encoder (o resolver) utilizzato per il posizionamento in M19.
CIRO_POSTIGLIONE
Se dovesse avere una retroazione con un sistema di misura,potresti avere un errore di fuga sul CN, invertendo il riferimento o il parametro.
Verifica se da CN puoi modificare il parametro del conteggio se poi il mandrino non ha una retroazione allora nessun problema
Grazie a tutti , ora verificheremo se è fattibile
saluti
Mauro
