Lcd Inno-Hit Ih22875Wt - Cerco Main -Board
ciao timido.
non ricordo adesso chi del forum aveva quelle schede,comunque non sono io che le vendeva (ancora la mia tv 22 pollici non lho ancora riparata) :P
poi tornando al discorso,hai prima controllato bene la scheda alimentazione?
nella maggior parte dei casi su quei modelli di tv,vanno anche in corto i 2 mosfet in smd a 8 pin che alimentano il trafo per accendere le lampade,di conseguenza mandando in tilt qualche tensione sul secondario (scheda alimentazione).
vedi un po.
se nella scheda alimentazione risulta tutto ok,allora ti avranno venduto una main board con lo stesso sintomo :blink:
si balc la tv prima di sperimentare privatamente è stata controllata dal tecnico ed anche lui non si capacitava dell'errore ps che colore hanno i due mosfet in sdm per controllare?,scusa la domanda ma non sono un tecnico grazie salutips per Riccardo metti il dito nella piaga ehhhh.ciao
Modificato: da timido53
