Toshiba 30Wl46B
da dove provengono,non ho capito.Forse per scheda del pannello intendi la T-con?
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • cbrseicento
    37
  • Riccardo Ottaviucci
    18
  • giu89
    9
  • Fulvio Persano
    1
si scusami dalla scheda del pannello T-con
ho visto che la RS di Milano li ha,il problema che minimo di ordine sono 5 pezzi per articolo,mi ritroverei 25 flat di un tipo e 25 flat dell'altro tipo e non so cosa farmene :wacko::(
prova in un Cat Sharp della tua zona,sebbene sia molto scettico che te lo vendano
nulla da fare,sciolti li ho trovati solo in Cina,tempi di consegna circa 20 giorni,non saprei proprio dove trovarli in Italia a parte la Rs di Milano
finalemente ho rimontato il televisore con la retroilluminazione led,unico neo e che si vedono le strisce led,ho usato la bobina da 5 metri con 300 led dimensione 50mmx50mm,forse dovevo mettere i 35mm28mm?oppure dovrei trovare un pannello da aggiungere in plexiglass ma non so se ci sta come ingombro"non credo",avete consigli?
ps sulle immagini chiare si vedono,sulle scure si intravedono,se ci sono scene veloci non si vedono per nulla,peccato che si intravedono,perchè comunqule la Tv si vede molto meglio di quando c'erano i neon
ieri sera ho fatto una nuova prova,sono soddsfatto del risultato,ho cambiato la disposizione dei led,si vede molto meglio si quando c'erano i neon!,è stata una bella esperienza nonostante 2 serate fino a tarda notte :-)
qualche foto no eh?
leggi le istruzioni sotto la mia firma
le foto le ho inserite nella sessione Up/Download,non so come fare a portarle in questa discussione
Le foto le ho messe, ma nessuno dice nulla se puo andare come modifica!!!
con led di supporto
7f205e54899f279a8b95f79e7c2ebbb8-con-led
con led singoli
4e24f2da0e61c13d2a4e5b9f65ffc2d2-con-led
per me non c'è male con la prima soluzione
Anche a me pare un buon risultato.Quello della foto in alto,ovvio.
:clap:
ho fatto una nuova modifica ai led,praticamente la prima foto in alto ha: 2 strisce di led sopra e 2 sotto piu una pèer il lato destro e una per il lato sinistro,però c'era il difetto nelle scene chiare si vedevano i led di supporto sopra e sotto,invece nella seconda foto c'èra solo una striscia sopra ed una sotto accesa,la modifica che ho fatto adesso ho messo solo una striscia per lato il risultato secondo me è migliore,se volessi piu luce ho lasciato le due strisce di supporto e posso accenderla da un telecomando per led :smile:
stasera se riesco bimbo permettendo scatto un paio di foto di com'è adesso la retroilluminazione,essendo che la tv dal divano disata un metro e mezzo le foto non sono un granchè però ci provo,appena le metto le carico come l'altra volta,grazie per avermi dato il vostro giudizio
  • 2 years later...
Cbrseicento scusami se mi accodo al tuo messaggio ma ho la stessissima situazione per caso di sei disfatto della scheda inverter e dei neon?Vorrei provare a riparare il mio tv.
