Download Bloccato Su S7-400
Salve a tutti,
Ho un problema con un s7-400, non riesco a scaricare nessuna fb, vado on-line ma una volta che modifico il sw aggiungendo anche un semplice contatto non riesco più a scaricarla, la classica icona di download è grigia, ho controllato e non ci sono PSW che blocchino il Plc in configurazione HW.
Ci possono essere ulteriori restrizioni? Sto usando un field pg ho provato con profibus mpi ed Ethernet sempre no download.
Suggerimenti?
Daniele
Forse ho capito male ma perche' la modifichi online poi la scarichi , scarica prima tutto poi fai la modifica , dopo carlchi il programma modificato.
Mi farebbe anche comodo avere notizie sul software che usi , versioni , service pack , hot fix.
Spero di esertimstatoutile.
Prova a verificare se il progetto è selezionato come PCS7 o Step7, tasto destro sul progetto --> propietà delloggetto, si apriè una maschera dove potrai vedere l'impiego del progetto.
Per la cronaca
Se il progetto è selezionato come PCS7, la classica icona del download si abilita solo se selezioni la CPU e ti permette di fare il download di tutto il progetto.
Se invece se il progetto è già selezionato come Step7, ma non ti permette di fare il download, allora io proverei a reinstallare step7.
Saluti
Se le CPU sono un pò vecchiotte, verifica che il selettore a chiave sia in posizione RUN-P
Modificato: da Reverendo bit
