vanzettoalb Inserito: 18 agosto 2013 Segnala Inserito: 18 agosto 2013 Salve a tutti,il televisore presenta questo difetto,si accende,per due secondi si vede l'immagine,poi si spengono le lampade,ma l'audio continua a funzionare perfettamente.Controllato alimentatore e sembra tutto ok,ho dissaldato trasformatore che alimenta lampade ed e' buono pure quello.Cortesemente qualche consiglio su cosa controllare?Grazie
Cristiano Casagrande Inserita: 18 agosto 2013 Segnala Inserita: 18 agosto 2013 Ciao, va cambiato il trasformatore delle lampade, non si può provarlo.
vanzettoalb Inserita: 18 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2013 Ciao Cristiano,beh con ohmetro mi da' continuita sia su primario che su secondario del trasformatore...ho gia' sostituito su altri tv il trasfo,ma di solito lo sostituivo quando non avevo continuita' sul secondario...che solitamente si apriva avvolgimento...dimmi se sbaglio...grazie
AndreA. Inserita: 18 agosto 2013 Segnala Inserita: 18 agosto 2013 Non sempre si sostituisce quando è interrotto, spesso si creano delle perdite interne che bloccano l'oscillatore per evitare ulteriori danni. un secondario o due??? un solo secondario per due lampade???
vanzettoalb Inserita: 19 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2013 Ciao AndreA,due secondari,e' il Classico TMS92920CT non ne ho neanche uno in casa....aspetteremo fine delle ferie...Grazie
AndreA. Inserita: 19 agosto 2013 Segnala Inserita: 19 agosto 2013 Ciao Vanzetto, la differenza ohmmica tra i due secondari è eccessiva???
vanzettoalb Inserita: 20 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2013 Ciao AndreA,praticamente la misura oHmica e' praticamente uguale sui due secondari...per quello non volevo cambiare il trasfo..prossima settimana lo provo a cambiare,poi vediamo...grazie comunque
AndreA. Inserita: 21 agosto 2013 Segnala Inserita: 21 agosto 2013 aspetta a cambiare... potrebbe essere anche un problema di lampade, dico potrebbe ... e allora potresti fare la modifica con il resistore da 68K ... ma solo per vedere il difetto... se inserisci l'immagine della power supply lato stampato zona trasduttore e chip inverter ti posso indirizzare su dove modificare ...MA.. se nel forum usi la funzione cerca troverai una marea di consigli.
vanzettoalb Inserita: 21 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2013 Grazie AndreA,provo a cercare,eventualmente mi puoi dire a grandi linee dove va montato questa resistenza per fare la prova?grazie
vanzettoalb Inserita: 26 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2013 Purtroppo questa mattina il cliente e' passato a riprendersi la tv,ha preso un'altro modello e questo lo porta in discarica.Avevo appena ordinato il trasformatore!Peccato volevo venirne a capo.Grazie a tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 agosto 2013 Segnala Inserita: 26 agosto 2013 almeno potevi fartelo lasciare...
vanzettoalb Inserita: 26 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2013 Ciao Riccardo,naturalmente glielo avevo chiesto,gli avevo pure offerto una cifra...simbolica naturalmente...... Grazie
