Alien, Questa Sconosciuta
:o Non è il caso di farli lavorare con tranquillità? credete veramente che questi solleciti servano a qualcosa?
  • Risposte 112
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • enrib
    41
  • itony
    24
  • Panter
    20
  • geppetto78
    7
Posted Images
ma il mio non era un sollecito ma prima di attivare un impianto con alien s e centrale 10/100 volevo essere sicuro che non avessi avuto dei problemi e tante chiamate..
da quel lato sono stato rassicurato , volevo essere sicuro che i problemi finissero li.
avevo mandato una mail in inim e mi ha risposto un tecnico lasciandomi il suo nome con richiesta di essere contattato ed io l'ho fatto ;)
  • 2 months later...
Ciao, su una tastiere alien s mi è scomparso lo scenario totale, come mai?
Fai una denuncia :smile: , a parte gli scherzi....... cosa intendi?
Tra l elenco che avevo prima degli scenari ovvero totale disinserito parziale ecc, ora non vedo piu il totale
mi è capitato nel riavvio di sistema (off/on) mi è bastato riavviare...
mi è capitato nello spegnere totalmente l'impianto , quando gli ho ridato corrente erano spariti gli scenari da alien.
mi correggo per prima : ho risolto ributtando la programmazione.
Sì, ma volevo sapere se lo scenario è scomparso dopo che la centrale funzionava regolarmente oppure è scomparsa dopo la programmazione.
Non vorrei che ti fossi dimanticato, dopo la programmazione, di inviare la programmazione in centrale.
Si l impianto è in funzione regolarmente, ed un giorno vado ad inserire l allarme e noto che totale non c'è. Al momento sto ovviando andando a inserire sulla seconda tastiera.
Ciao ragazzi, anche io ho avuto quel problema, (oltre a tanti altri), mi è stata cambiata la tastiera e tutto per il momento sta andando bene, anche se a dire la verità, questa interfaccia necessita di un aggiornamento fw, perché le icone a volte sbarbellano e difettini notati in precedenza ci sono ancora.
Facendolo presente al venditore mi ha detto che nel nuovo fw sistemeranno queste cose, bisogna pazientare ancora un po', è questione di giorni.
P.s. Mario tira le orecchie visto che tu puoi!
Ciao Mario.
Ciao a tutti!
rinviando la programmazione o codice istallatore e poi esci o centrale in servizio e poi in funzione...
Non ho il programma, con codice installatore ho gia provato, come faccio a mettere centrale in servizio?
con il ponticello che trovi al suo interno quello sotto all'adesivo della revisione firmware.
ci sono 3 pin d'inserimento e adesso e inserito in quello centrale e quello di destra, l'ho devi inserire in quello centrale e di sinistra..
La seconda tastiera è una alien o una Joy?
panter ti volevo mandare un messaggio ma forse sei pieno?!?
Qualcuno sa dirmi che significato ha il pallino giallo accanto all'ora? Sul manuale non ho trovato nulla.post-105130-0-51612300-1391862063_thumb.
Modificato: da itony
sabotaggio escluso..tamper alien disattivato
si attiva nelle impostazioni della alien in servizio..
sicuramente meglio a mio avviso..il dispositivo risulterebbe non essere protetto da apertura e sabotaggio quindi declassato
Se v'interessa, è uscito anche il firmware 5.10. :smile:
Enrib, Marco... provatelo voi che avete Alien a disposizione per provarlo.
Comunque non è precisato se aggiorna automaticamente anche le Alien.....
Ciao Mario, no, non si aggiorna la alien, comunque aggiornamento centrale fatto!
Ma come mai la alien è a parte?
