enrib Inserita: 26 agosto 2013 Segnala Inserita: 26 agosto 2013 ma come utente ti sei abilitato all escludioni? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
itony Inserita: 26 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2013 Nei codici utente si possono abilitare le aree, le uscite e i menu da visualizzare. Dove si abilitano alle esclusioni?
itony Inserita: 26 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2013 Tutto risolto e sapete cosa era? Nella pagina della tastiera, nella macro degli inserimenti, non avevo indicato alcuna opzione (richiedi autorizzazione). Una volta inserita questa opzione funziona perfettamente l'autoesclusione. Si vede che il sistema ha bisogno di sapere chi vuole inserire l'impianto. Grazie a tutti per la pazienza e i preziosi consigli che mi hanno portato alla soluzione!
Panter Inserita: 26 agosto 2013 Segnala Inserita: 26 agosto 2013 In effetti nella Joy c'è l'opzione "richiedi conferma" che non è presente in Alien. Comunque questa me la segno, perché non mi sembra corretto. Io devo ancora, come anticipato, approfondire Alien. Tutto è bene quel che finisce bene.
enrib Inserita: 26 agosto 2013 Segnala Inserita: 26 agosto 2013 (modificato) be penso invece che non sia normale....itony ma quando inserisci uno scenario non ti chiede alcun codice vero? quindi non sa chi esclude la zona dico male? ti posso garantire che lo fa senza chiedere codice.nel menu utenti abilitazioni hai il fleg in attivazioni? io di solito negli inserimenti da tastiera metto (a parte il disinserimento) richiedi autorizzazione su perdita di sicurezza e ti assicuro che la zona me la fa escludere senza confermare con il codice Modificato: 26 agosto 2013 da enrib
enrib Inserita: 26 agosto 2013 Segnala Inserita: 26 agosto 2013 provo a d esprimere un mio pensiero: se di default sono abilitati i due utenti 1 e 2 ed uno di questi non a abilitato elle attivazioni e nell inserimento scenari della tastiera non programmo di richiedere la conferma allora il sistema non sapra' quale utente e se quello con attive le abilitazioni o no e quindi non lascera' escludere la zona.
enrib Inserita: 26 agosto 2013 Segnala Inserita: 26 agosto 2013 ho provato a non spuntare un utente in attivazioni ma niente mi esclude le zone e poi ho provato a lasciare vuote nella tastiera alien le opzioni dei parametri macro ma continua ad escludermi le zone senza problemi...
itony Inserita: 26 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2013 Se non spunto alcuna richiesta di autorizzazioni per l'inserimento il codice me lo chiede solo quando entro nel menù scenari. Comunque se tu hai fatto tutte le prove che ho fatto io e a te va e a me no, ritorno al mio pensiero iniziale di avere un baco o nella alien o nella centrale... Comunque l'importante è che mi funzioni adesso, poi ci sarà tempo per gli approfondimenti. Grazie
enrib Inserita: 27 agosto 2013 Segnala Inserita: 27 agosto 2013 approfondiro' a banco ...alla prossima.
Panter Inserita: 27 agosto 2013 Segnala Inserita: 27 agosto 2013 Io so che gli inserimenti programmati si fanno da Scenari e non da Intrusione. Spero di poter programmare quanto prima le alien installate per avere riscontri.. *Tu Enrib dove stai facendo le prove d'inserimento? da Scenari o Intrusione (casetta)?
enrib Inserita: 27 agosto 2013 Segnala Inserita: 27 agosto 2013 da scenari mi appare la lista degli scenari programmati ed inserisco senza codice e se ci sono delle zone da escludere me le fa escludere. domani provero' a programmare le zone invece che autoescludibili in autoescludibili no reinc per vedere come si comporta.
itony Inserita: 27 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2013 Io l'avevo già provato a mettere autoinserimento no reinc. ma era sempre uguale per me , non mi funzionava. Oggi ho provato anche a inserire l'opzione di inserimento chiedi codice su perdita sicurezza ma non funziona lo stato stesso. L' unico modo per farlo fnzionare è chiedere il codice.
enrib Inserita: 27 agosto 2013 Segnala Inserita: 27 agosto 2013 itony scusa la domanda ma le flex sono aggiornate?
itony Inserita: 27 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2013 Le ho aggiornate tutte con la relativa procedura. Ma cambia qualcosa? L'autoesclusione d'altronde mi funziona seppur solo inserendo il codice o tramite sms di nexus!
enrib Inserita: 28 agosto 2013 Segnala Inserita: 28 agosto 2013 e un ora che provo a banco ma mi funziona in tutti i modi possibili. itony ma quando programmi le macro in tastiera e non gli metti di richiedere la conferma in fase d' inserimento da tastiera con zona aperta ti avvisa della zona aperta e dandogli ok suona o non ti avvisa nemmeno ?
itony Inserita: 29 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2013 (modificato) Mi da la zona aperta per una frazione di secondo ritornando alla schermata principale. In alto a sinistra c'é scritto zone non pronte. Ritorno in scenari e inserendo mi fa vedere la zona aperta. Premo su attiva ma mi ritorna alla schermata iniziale senza fare l'inserimento. Nel #25 ho spiegato on dettaglio cosa capita . Modificato: 29 agosto 2013 da Livio Orsini
Panter Inserita: 29 agosto 2013 Segnala Inserita: 29 agosto 2013 (modificato) Itony, è una strana anomalia quindi dovresti fare una prova di questo tipo: -collegati alla centrale con smartleague -vai in Terminali/Zone e carica da centrale la loro configurazione -richiama la zona "incriminata" e controlla le opzioni di zona -vedi se risulta selezionata "autoescludibile" (se no, riseleziona) -vedi se risulta selezionata anche "non ins. se non pronta". Se sì, e per essere sicuri che non sia in contrasto, deselezionala -invia e riprova. Controlla quindi se la segnalazione di "zona non pronta" si è spostata su altra zona Modificato: 29 agosto 2013 da Panter
itony Inserita: 29 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2013 Ho caricato da centrale i dati delle zone (ci ha messo circa 1minuto ... è normale?). Ho 5 zone con l'attributo autoescludibile e tutte e cinque sono flaggate correttamente. Non c'era il flag su "no ins. se non pronta". Ho rinviato lo stesso (circa 15 secondi), ma il risultato non è cambiato.
itony Inserita: 29 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2013 Ve ne dico ancora una. Ho programmato 2 chiavi e inserendo con queste (sul lettore Alien) l'autoesclusione funziona alla perfezione. Ricapitolando l'autoesclusione mi funziona: - Inserendo tramite richiesta di autorizzazione - Inserendo tramite sms inviato al nexus -Inserendo tramite chiave. In conclusione: il mio impianto vuole essere sicuro al 100% di chi inserisce rifiutando inserimenti anonimi :superlol:
Panter Inserita: 29 agosto 2013 Segnala Inserita: 29 agosto 2013 il mio impianto vuole essere sicuro al 100% di chi inserisce rifiutando inserimenti anonimi Può darsi che sia così Però è strano che a Erib funzioni diversamente. Quella prova ti ho chiesto di farla per scrupolo. Quanto prima proverò anch'io e ti farò sapere.
enrib Inserita: 29 agosto 2013 Segnala Inserita: 29 agosto 2013 avro' un impianto anomalo io ora che ci penso ho provato anche con la mia valigetta dimostrativa funzionate, sara' anomala anche quella
itony Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2013 Oggi ho chiamato in Inim per avere una loro opinione sul problema che ho riscontrato sulle zone "autoescludibili. Mi hanno risposto che è stato un problema di cui erano al corrente e che per questo stanno per rilasciare un nuova versione firmware della alien/s addirittura entro oggi o al massimo domani. Speriamo sia vero così risolvo questo problema. A questo punto non capisco come a enrib avesse funzionato. Ma hai già questa nuova versione? La mia è la 1.00.
enrib Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 :blink: ???? ma non ci crede nessuno. più tardi riprovo con alien s e controllo anche la versione ma penso che sia anche a me la 1.00. che centrale hai?io le prove le ho fatte con una 515
itony Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2013 Io ho una 10100. Ma mi hanno assicurato che il problema è proprio di alien e non di centrale.
enrib Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 potrebbe essere di alien con 10100. adesso controllo e faccio una prova strana poi ti dico
