Alien, Questa Sconosciuta
Filippo Ferri
Salve sono nuovo del forum , ho visto questa sezione dedicata alla tastiera alien di Inim , proprio questa mattina ho provato ad aggiornare la mia con Alien G con l'ultimo firmware 1.10 tramite usb ma non riesco a capire dove trovare il file alien_apps.exe come descritto dalle istruzioni, qualcuno può aiutarmi?
grazie
  • Risposte 112
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • enrib
    41
  • itony
    24
  • Panter
    20
  • geppetto78
    7
Posted Images
alien app exe è un eseguibile che ti ritroveresti se avessi l'aggiornamento staccato da living update ita full exe.
se vai nel sito della inim e scarichi la soluzione per l'aggiornamento ti ritroverai il mattoncino aggiunto dell'alien :smile:
Filippo Ferri
quindi , basta aggiornare il software della centrale 5.10? non credo di aver capito, scusami.
se scarichi il software dal sito ti ritroverai l'aggiornamento centrale ed anche tutte le periferiche compresa alien.
dovrai prima aggiornare la centrale e dopo singolarmente tutte le altre periferiche con gli appositi tasti che ti ritrovi.
per aggiornare alien bisognerà essere connessi direttamente ad essa.
Filippo Ferri
grazie per la tua risposta, ho già scaricato l'aggiornamento e quando vado a cliccare sul pulsante alien mi da il pdf delle istruzioni indicando quel file che ho scritto in precedenza alien_apps.exe , sinceramente non ho provato a premere il pulsante di aggiornamento "tastiere" quello aggiornerebbe anche la alien?
quello aggiornerebbe sole le alien ma una per volta perché bisogna collegarsi ad essa con l'apposita mini usb.
Non devi fermarti,
dopo che hai letto attentamente il pdf, magari puoi copiarlo con altro nome, chiudi il pdf e si apre la finestra del programma di aggiornamento della Alien, ...accetta seguendo le istruzioni collegandoti alla tastiera alien sulla usb e procederai all'aggiornamento firmware.
Stessa procedura per ogni Alien installata.
  • 2 months later...
Salve ho fatto aggiornamento e sembrerebbe funzionare tutto, ho letto sul web che ci sono novita anche nei codici sms con nuove funzioni, sapete indicarmi quali sono i nuovi codici ( tipo credit e status sul vecchio) ?
Grazie...
Volevo dire una cosa a proposito di Alien....
Anzitutto trovo poco edificante che la suddetta tastiera sia stata immessa sul mercato con un modulo vocale penoso e una pesante lentezza del touch.
E pensare che hanno tardato pure di quasi 10 mesi rispetto alla data di uscita preannunciata!
Meno male che hanno in parte risolto con l'aggiornamento....
La voce è più chiara ed il touch ora è fluido.
Ma avete provato a lasciare un messaggio in "casella vocale"? La voce in riproduzione risulterà bassissima di volume e gracchiante!!!
Ma dico io....MA NON LE TESTANO LE COSE?????
Qualcuno ha provato la funzione "chiamata citofono" sulla suddetta tastiera??
Grazie...
  • 1 year later...
a distanza di qualche anno e diverse release firmware, come vanno queste tastiere?
la reattività della alien/g è diventata pari a quella della alien/s? ci sono altri motivi oltre alla grande differenza di assorbimento di corrente per cui si potrebbe preferire la S alla G?
Io ho provato solo la S quindi non so rispondere in merito.
Non ho mai usato un sistema Inim e non posso dare un giudizio pesato, ma con questa S ho avuto problemi con il lettore di prossimità integrato poco reattivo e aspetto che mi arrivi la sostituzione in garanzia. Spero che sia effettivamente guasta e che non si tratti di una caratteristica congenita.
enzox1 ti garantisco il problema al lettore perché il lettore della alien è quello che preferisco fra tutti i lettori inim.
la reattività della s a mio parere e ottima. rapida.
la g non ha raggiunto quei livelli ma se la cava bene.
preferire la g solo se si vuole personalizzare la schermata , icone più ampie e più spazio per numero funzioni.
Problema del lettore integrato risolto con sostituzione in garanzia della Alien/S.
Ho riscontrato un piccolo bug che ho segnalato nella discussione dove si parla proprio del lettore della Alien/S.
