Manutenzione Centrale 1050
Ciao a tutti,
ho la necessità di cablare nuove zone su una centrale 1050 con 2 sirene su bus. Stando al manuale il cablaggio va fatto a centrale spenta, devo quindi togliere l'alimentazione 220 e quella della batteria tampone.
Se scollego anche la batteria tampone partono le sirene? Se si, qual'è la procedura corretta da seguire affinché non suonino?
Ricordo che in fase di installazione, con la centrale in stato di servizio e batteria tampone della centrale non ancora non collegata, appena ho tolto l'alimentazione 220 V sono partire le sirene!
grazie
D
se manca il riferimento alle sirene è ovvio che suonano...metti in servizio, apri e disalimenti completamente le sirene e poi disalimenti la centrale..
inserisco codice installatore, apro la centrale metto in "servizio" stacco batteria centrale batteria sirena e poi disalimento la centrale
se proprio vuoi spegnere la centrale ,da pc entri nella pagina sirene e togli la spunta su sirena in caso di mancata alimentazione, poi togli le alimentazioni....ricordati poi di rimettere il flag una volta alimentata
Non credo che funzioni Maxdanmax, spegnendo la centrale non viene a mancare solo l'alimentazione positiva, ma anche il bus dati, quindi si attiverà comunque (occorre provare).
La soluzione corretta è disalimentare direttamente la sirena tramite scollegamento della batteria.
Se comunque si è sicuri di quello che si fa, ...mettere la centrale in servizio e collegare direttamente l'espansione sotto tensione (previo indirizzamento, se è la prima si può lasciare l'indirizzo 1 di default) avendo cura di collegare prima il negativo, i 2 dati ed infine positivo. Togliere e rimettere il SERV per fare l'autoacquisizione e poi provvedere alla programmazione dei terminali e cablaggio.
Occhio! a non fare corti, collega un filo per volta.
Modificato: da Panter
già fatto Panter....funziona... il tutto è molto più sbrigativo di dover andare ad aprire una sirena....magari molto alta
Ho capito perché funziona Makdanmax. Funziona perché il circuito sirena è alimentato dalla batteria e anche perché la mancanza bus a default non aziona la sirena ma l'uscita tamper. Quindi anche la mancanza bus non deve attivare la sirena per questa operazione. :thumb_yello:
In effetti sono molto favorevole alla Ivy-bus (perché ogni funzione è programmabile da software).
Nota per Dibe
Comunque anche lavorando senza tensione occorre fare attenzione ai collegamenti che siano giusti, altrimenti quando si dà tensione si possono comunque procurare danni.
Io sono un cattivo esempio da non seguire, ...ma faccio tutto sotto tensione (chiaramente so come comportarmi) :smile:
Anch'io ho fatto cosi,da smartleague sotto sirena ho tolto la spunta alla mancanza di rete.Addirittura ho abbassato il volume nei vari casi di allarme,furto sabotaggio etc. In caso di allarme mi parte solo la sirena interna.
Per qualche giorno la tengo così, tanto per testare il sistema senza rompere le scatole ai vicini con falsi allarmi dovuti alle tarature del sensore a tenda esterno e di quello in soffitta.
Gran cosa la sirena su bus...
Grazie a tutti per i consigli, sempre più contento di aver scelto le sirene versione BUS.
D
