Zerowatt Hoover Ehr33 Cestello
buongiorno,
abito da poco in un appartamento provvisto di lavatrice (zerowatt euro ehr33): va tutto bene tranne il cestello che non gira :-( .
Ho provato ad aprirla e la cinghia è ok
ma il motorino fa girare la cinghia di circa mezzo centimetro da un lato, poi la cinghia si ferma e quando la lava dovrebbe cambiare il moto del cestello la cinghia si sposta mezzo centimetro dall'altra parte e fine.
Che prove devo fare per capire che pezzo non funziona corretamente?
Da sola stasera provo a togliere la cinghia per vedere se il motorino gira o se si comporta come se avesse ancora la cinghia agganciata, poi?
Potreste aiutarmi?
grazie mille
michi
ciao. Comincia a vedere se é un motore a spazzole o con il condensatore.
il cestello a mano gira?
il cestello a mano gira bene e provo a mandarti la foto che ho per quanto riguardai l motore, e lo schema dal libretto delle istruzioni tecniche
post-199040-0-88557200-1376919208_thumb.
post-199040-0-52181200-1376919407_thumb.
ok, é con il condensatore. É il pezzo 156. É di forma cilindrica. Non lo confondere con il filtro di rete che é quello posizionato subito dove entra il filo della corrente. Di solito é fissato con un dado. Potrebbe essere messo sopra come vicino al motore. Cambia quello e dovresti risolvere. Dovrebbe costare tra i 15 e 20. Facci sapere.
per ora ti ringrazio moltissimo poi vi farò sapere come me la sono cavata. Ciao ciao
Diomede Corso
:clap: Candy di ricambio da solo lo statore...!!!
Invece io ricordo che è in alto... ;)
Diomede Corso
nella 33 dovrebbe essere avvitato al basamento lato posteriore sinistro (guardando da dietro) ;)
Mi confondo allora coi modelli più "spessi"... :unsure:
ragazzi grazie mille l'ho trovato, smontato e cambiato.
prezzo 12€ ed ora la mia lavatrice va meglio di prima!!!!
grazie mille :thumb_yello::clap:
oggi devo lavare tutta la roba che ho accumulato .... :wacko:
In teoria l'avresti trovato anche a 3-4 euro... ma quel che conta è che hai risolto! :thumb_yello:
