Impianto Elettrico A Zone Con Magnetot. Da 16 A
Salve.
Sulle norme CEI leggiamo che le linee luci possono non essere protette da sovraccarico.
In una abitazione in cui i corrugati sono di diametro piccolo (16mm), nel rifare l'impianto elettrico è difficile realizzare linea prese e linea luci come si usa oggi.
Sarebbe possibile, quindi, proteggere con un magnetotermico da 16 A una zona con fili da 2,5 mmq per le prese e 1,5mmq per le luci (avendo cura ovviamente di usare morsetti adatti a collegare fili di sezione differente, perché quelli comuni di solito sono per fili di stessa sezione, come si vede sulle tabelle dei costruttuori).
In effetti, andando a guardare le caratteristiche tempo-corrente dei magnetotermici, l'interruttore da 16 A (almeno per la marca che ho visto io) protegge da corto circuito il filo da 1,5 mmq (anche se non da sovraccarico).
Opinioni in merito?
Ci sono tecnici per i quali un impianto siffatto non è a norma, e per i quali bisognerebbe quindi usare sezioni da 2,5 mmq anche per le luci?
Saluti
S.
Carlo Albinoni
Ma si può fare. Non è necessario proteggere da sovraccarico ciò che non è soggetto a sovraccarico.
anche io sono nella stessa situazione su 2 appartamenti
si è messo un generale magnetotermico diff 16 a 0.30 unico per tutto indipendentemente da luci forza e cavi che sono da 2.5 esclusivamente in cucina/veranda/bagno per la lavatrice
anche io non ero molto dell'idea, ma se la tratta conduttrice è breve la cosa è tollerabile
2.5 per le luci mi fa ridere... si avrebbero solo problemi nel cablare certi lampadari applique e portalampade
Modificato: da fraandco
